Kran ogrodowy
Cześć.
Pytanie od blondynki. Kupiłam mieszkanie z ogródkiem 140m2, ale brak jest kranu zewnętrznego/ogrodowego. Budynek oddany w 2023 r.
Czy jest jakakolwiek szansa na zamontowanie na zakończonej elewacji kranu?
Nie wiem jak inaczej podlać ogród. Konewką to nieskończona praca…
Podlewanie ogródka wodą sanitarną z sieci wodociągowej powinno być karane sądownie, szkoda że nie jest. Bo to drogo i poza tym  marnotrawstwo. Podlewanie ogródka najlepiej wykonywać z ujęcia wody podskórnej, nieuzdatnianej. Trzeba sobie taką studnię wywiercić i wtedy będzie tanio oraz do syta i bez grzechu.
Bardziej pytałam o kwestie techniczne niż prawne, dlatego zadałam to pytanie na forum budowlanym.
Ogródki przy mieszkaniach nie są własnością konkretnego właściciela nieruchomości. Jest to część wspólna, a dany właściciela wyłączne prawo do użytkowania na czas nieograniczony, więc wiercenie nie jest możliwe.
Szukam prostych rozwiązań, za opinie dziękuję.
Wiercić chyba tylko po cichutku i w nocy, żeby Wody Polskie się nie dowiedziały... Będzie do syta, jeśli różdżkasz znajdzie dobrą żyłę (i nie trafi na główną magistralę, zasilającą całe osiedle:zalamka:)... Ale i z grzechem bo tak nie do końca można...
Szansa jest, tylko jest to sprawa do ustalenia i uzgodnienia z zarządcą budynku. Z tym, że taki zawór czerpalny nie musi być na, czy w elewacji montowany... To kwestia układu mieszkania, układu instalacji w całym budynku, itp., ale to szersza sprawa i koniecznie załatwiana w porozumieniu z zarządcą budynku i dostawcą wody...
Woda z ogródka podlewanego nie trafia do ścieków komunalnych, zatem powinna być oddzielnie mierzona i odpowiednio rozliczana, dlatego powinien być zainstalowany (legalnie i legalny) podlicznik - wtedy jest zdecydowanie taniej...
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
