Kran ogrodowy
Cześć.
Pytanie od blondynki. Kupiłam mieszkanie z ogródkiem 140m2, ale brak jest kranu zewnętrznego/ogrodowego. Budynek oddany w 2023 r.
Czy jest jakakolwiek szansa na zamontowanie na zakończonej elewacji kranu?
Nie wiem jak inaczej podlać ogród. Konewką to nieskończona praca…
Podlewanie ogródka wodą sanitarną z sieci wodociągowej powinno być karane sądownie, szkoda że nie jest. Bo to drogo i poza tym  marnotrawstwo. Podlewanie ogródka najlepiej wykonywać z ujęcia wody podskórnej, nieuzdatnianej. Trzeba sobie taką studnię wywiercić i wtedy będzie tanio oraz do syta i bez grzechu.
Bardziej pytałam o kwestie techniczne niż prawne, dlatego zadałam to pytanie na forum budowlanym.
Ogródki przy mieszkaniach nie są własnością konkretnego właściciela nieruchomości. Jest to część wspólna, a dany właściciela wyłączne prawo do użytkowania na czas nieograniczony, więc wiercenie nie jest możliwe.
Szukam prostych rozwiązań, za opinie dziękuję.
Wiercić chyba tylko po cichutku i w nocy, żeby Wody Polskie się nie dowiedziały... Będzie do syta, jeśli różdżkasz znajdzie dobrą żyłę (i nie trafi na główną magistralę, zasilającą całe osiedle:zalamka:)... Ale i z grzechem bo tak nie do końca można...
Szansa jest, tylko jest to sprawa do ustalenia i uzgodnienia z zarządcą budynku. Z tym, że taki zawór czerpalny nie musi być na, czy w elewacji montowany... To kwestia układu mieszkania, układu instalacji w całym budynku, itp., ale to szersza sprawa i koniecznie załatwiana w porozumieniu z zarządcą budynku i dostawcą wody...
Woda z ogródka podlewanego nie trafia do ścieków komunalnych, zatem powinna być oddzielnie mierzona i odpowiednio rozliczana, dlatego powinien być zainstalowany (legalnie i legalny) podlicznik - wtedy jest zdecydowanie taniej...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
