PiotruniA Napisano 13 marca Udostępnij #1 Napisano 13 marca Dzień Dobry .Mam pytanie do Was fachowców w tym temacie .Posiadam stara posadzka w garażu blaszanym która brzydko wygląda .Chciałem tam dać kostkę ale nie mam takiej możliwości aby złapać poziom .Słyszałem ostatnio że w jakiś workach mogę kupić jakąś żywice epoksydowa nawet nie wiem jak to się nazywa która wypełni na nowo podloge .Co byście polecili ? Pozdrawiam Link do komentarza
vlad1431 Napisano 13 marca Udostępnij #2 Napisano 13 marca Żywica to raczej straszny wydatek, a w czym jest problem z poziomem? Pod kostkę nie musisz mieć poziomu.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
Budujemy Dom - działka i dom Napisano 13 marca Udostępnij #3 Napisano 13 marca 2 godziny temu, PiotruniA napisał: Słyszałem ostatnio że w jakiś workach mogę kupić jakąś żywice epoksydowa nawet nie wiem jak to się nazywa która wypełni na nowo podloge . Z żywic epoksydowych wykonuje się posadzki o grubości kilku milimetrów. To raczej rodzaj warstwy wykończeniowej, którą układa się na solidnych i równych wylewkach betonowych. W workach do wypełniania dziur sprzedawana jest mieszanka mineralno-asfaltowa, ale chyba nie o nią chodziło? Kostka, a raczej większe, grubsze i możliwie tanie płyty chodnikowe to dobry pomysł. Dziury w wylewce wypełni podsypka pod płyty. Link do komentarza
PiotruniA Napisano 13 marca Autor Udostępnij #4 Napisano 13 marca 1 godzinę temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Z żywic epoksydowych wykonuje się posadzki o grubości kilku milimetrów. To raczej rodzaj warstwy wykończeniowej, którą układa się na solidnych i równych wylewkach betonowych. W workach do wypełniania dziur sprzedawana jest mieszanka mineralno-asfaltowa, ale chyba nie o nią chodziło? Kostka, a raczej większe, grubsze i możliwie tanie płyty chodnikowe to dobry pomysł. Dziury w wylewce wypełni podsypka pod płyty. Słyszałem o czymś co maluje wałkiem tylko nie wiem o co chodzi i jak to się nazywa,kostka i płyty odpadają nie chce tam tego dawać .Nie wiem jak to dokładnie się nazywa co wałkiem się rozprowadza po całej powierzchni ,zaraz wyśle Państwu zdjęcie jak to wygląda chciałbym to zakryć posadzkę jakoś żeby to wyglądało . Link do komentarza
PiotruniA Napisano 13 marca Autor Udostępnij #5 Napisano 13 marca Tak to panowie wygląda ,chce zakryć ten beton bo to wygląda źle oprócz kostki . Link do komentarza
Budujemy Dom - działka i dom Napisano 13 marca Udostępnij #6 Napisano 13 marca 56 minut temu, PiotruniA napisał: Słyszałem o czymś co maluje wałkiem tylko nie wiem o co chodzi i jak to się nazywa, To żywica, może być epoksydowa. W najbliższym (3) numerze Budujemy Dom mamy poradę, jak to układać. Ale koszt tego materiału to przynajmniej sto kilkadziesiąt do kilkuset zł/m2. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 13 marca Udostępnij #7 Napisano 13 marca Ja na balkonie użyłem czegoś takiego https://www.sanier.pl/produkt/geolite-40/Nie wiem jak z odpornością na ściskanie, tzn jak auto wjedzie, ale można to stosować od 2mm grubości, także dwa worki w Twoim przypadku by pewnie wystarczyły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
podczytywacz Napisano 13 marca Udostępnij #8 Napisano 13 marca 31 minut temu, vlad1431 napisał: Nie wiem jak z odpornością na ściskanie https://www.an-kom.pl/poradnik/ochrona-odgromowa-obiektow-krytych-blacha/ 1 Link do komentarza
PiotruniA Napisano 13 marca Autor Udostępnij #9 Napisano 13 marca 7 godzin temu, vlad1431 napisał: Ja na balkonie użyłem czegoś takiego https://www.sanier.pl/produkt/geolite-40/ Nie wiem jak z odpornością na ściskanie, tzn jak auto wjedzie, ale można to stosować od 2mm grubości, także dwa worki w Twoim przypadku by pewnie wystarczyły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Ok to bym coś potrzebował takiego właśnie żeby to wszystko zakryć ,jak to rozprowadzić po garażu w jaki sposób ?Czy dać jakoś to klejem wyrównać czy jak ? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 13 marca Udostępnij #10 Napisano 13 marca Ja to normalnie pacą rozciągałem, tylko ja miałem w miarę płasko. Bardzo dobrze się to rozprowadza, bo ja raczej zdolności takich nie mam, ale rozrabia się to w miarę na rzadko i elegancko się zaciąga. U mnie raz dwa schło, bo w lecie na słońcu robiłem, także trzeba uważać, bo 20 minut i to zaczyna gęstnieć. Jak masz duże nierówności, to możesz na listwach to zrobić. W każdym razie nie rusza tego nic, ani woda, ani mróz.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
podczytywacz Napisano 13 marca Udostępnij #11 Napisano 13 marca Pytasz @PiotruniA: "Czy dać jakoś to klejem wyrównać czy jak ?" Przeczytaj kartę polecanego wyrobu... nie trzeba równać niczym innym, bo dopuszcza się zastosować warstwę do 40 mm grubości... To powinno wystarczyć do wyrównania większych ubytków... Oczywiście musisz usunąć nadkruszone fragmenty, odkurzyć, ODTŁUŚCIĆ posadzkę i dopiero wtedy zastosować... Link do komentarza
podczytywacz Napisano 14 marca Udostępnij #12 Napisano 14 marca O zagruntowaniu wyżej nie wspomniałem Link do komentarza
vlad1431 Napisano 14 marca Udostępnij #13 Napisano 14 marca Pod to właśnie gruntować nie trzeba, tylko zwilżyć wodą, przynajmniej tak zalecają. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
PiotruniA Napisano 14 marca Autor Udostępnij #14 Napisano 14 marca Słyszałem dzisiaj o jakiej w workach warstwie wyrównawczej ?Że przed tym odkurzyć ,zagruntować gruntem głęboko penetrującym i na to jakaś masa lub żywica wyrównawcza powiecie coś o tym ? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 14 marca Udostępnij #15 Napisano 14 marca Może piszesz o wylewce samopoziomującej? Jak sama nazwa wskazuje, musi być przy tym poziom, Ty go tam z tego co piszesz nie masz.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
