dom z 1936r. - ocieplenie, ogrzewanie etc.
Im więcej czytam tym mniej wiem.
Dom z 1936r., 54 m2,  czerwona cegła, tynk. Nigdy nie ocieplany. Poddasze ktore chce zamienic na sypialnie wyjdzie z 20 m2. Dół open space poza kibelko łazienka. Przez dom idzie komin, oprocz tego jest piec kaflowy do grzania. Kiedys wegiel, pozniej grzalki elektryczne. CO brak.
Wstawilbym kominek jako dodatkowe zrodlo ciepla dla najwiekszych mrozow. Zostawilbym piec kaflowy. Albo jako ozdobe albo jakos bym go wykorzystal.
Wiata nad autem z fotowoltanika moglbym postawic. Na dachu sie nie da. I moglbym zrobic maly taras z zadaszeniem fotowoltanicznym ale to juz wieksze koszty.
Moge miec do wykorzystania calosc ulgi termomodernizacyjnej.
Interesuje mnie zrobienie z tego domku calorocznego. W ktorym bede mieszkal i ja a pozniej na wynajem bedzie. Czyli rachunki za ogrzewanie w sezonie powinny byc znosne. Z rzeczy dodatkowych do obslugi akwariow jakis 1kw/h trzeba by liczyc
Woda z wodociagu,  gaz w ulicy ale terminy przylaczenia dalekie i chyba bez sensu.
Nie widze sensu inwestycji gigantycznych w dom zeby za 30-40 lat mial z tego korzysc finansowa na ogrzewaniu etc. Tyle nie dożyje ;) chyba ze z dofinasowaniem 85-100 procent.
Co robic? Termomodernizowac trzeba. Ale nie chce tez domu jak termos i skomplikowanej rekuperacji etc. i czytam jakie ludzie maja problemu z wilgotnoscia, temperatura etc. Ale jak ogrzać. Klima z funkcja grzania? Ale to trzeba na gore i dol. Nie lubie też zbyt suchego powietrza, pleśni też nie.  I zimnej podlogi.
Podloga bedzie zrywana i ocieplana. Czy to znaczy zeby na dol robic podlogowke po calosci plus pompa ciepla powietrze-woda? Bo to w ulge mozna wpuscic.
 Z tej fotowoltaniki to pewnie z 3 KW wyjdzie. Chyba ze zrobie taras to moze drugie tyle.  Ale to za to inwestycja 40.000 wyjdzie pewnie albo i lepiej. A doplaty z Panstwa czy gminy na wiekszosc sie nie uda.
Nie chce tez polegac na kotle czy kominku tylko bo chce system bezobslugowy bez dorzucania regularnie -chyba ze w najwieksze mrozy
Help
Edytowano przez Jacek Ssssss (zobacz historię edycji)
A gaz i grzejniki? Też mieszkamy w domu z cegły, cegła działa jak akumulator ciepła, także wczoraj do północy od rana kocioł był w trybie lato, na zewnątrz wieczorem było +4°C. Największy rachunek z CWU za listopad 730zł. 90m2 na razie ogrzewane.
Rozwiń
Podłoga docieplana jak najbardziej, ale reszta? Wg mnie, masz zbyt małą powierzchnię użytkową, aby slalomy alpejskie z pompę ciepła i podłogówką się opłacały. Chyba, ze ktoś dopłaci na to 85% to tak.
Wodę podłącz z sieci, gaz odradzam. Ja mam skrzynkę gazową na ścianie domu, ale z gazu sieciowego nie korzystam. Butla wystarcza na kilka miesięcy.
Do grzania fotowoltaika i nowoczesne piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem. Przeglądnij chociażby taką ofertę https://www.inproel.com.pl/index.html aby zorientować się w różnorodności możliwych rozwiązań.
Komin zostaw, piec kaflowy niekoniecznie. Kominek albo koza na wszelki wypadek są dobrym rozwiązaniem.
Rozwiń
 To jest wina zapominania o wentylacji. Jakąś trzeba zapewnić, inaczej się nie da.
Czy przyłączenie gazu jest realne? Technicznie takie ogrzewanie byłoby najłatwiejsze do wykonania. Temperatura wody w instalacji dowolna, swobodny wybór pomiędzy grzejnikami i podłogówką, koszty inwestycyjne niewielkie (poza kosztem przyłącza).
Przy braku gazu pompa ciepła też może skutecznie ten dom ogrzać. Ale po dociepleniu dachu i ścian oraz wymianie okien. Ale tu wiadomo - najlepiej ogrzewanie niskotemperaturowe. Podłogowe  na parterze, skoro i tak podłoga ma być robiona na nowo. Ale co z poddaszem? Tam być może najwięcej sensu mało by ogrzewanie sufitowe/ścienne. Można je ułożyć nawet na skosach.
Fotowoltaika przy tak małej mocy będzie stosunkowo droga w przeliczeniu na 1 kW mocy zainstalowanej.
Przylacze gazu realne. Wprawdzie teraz w gazowni warszawskiej jakies tapniecie i terminy z roku zrobily sie na 2027  ale to chyba tylko polityczne zawirowania przy okazji zmiany wladzy.Przy zalozeniu ze dom bedzie sensownie ocieplony plus dobre okna to jakiego rzedu rachunki przy tym domku 70m2 i 23 stopniach w sezonie zimowym trzeba liczyc?
A i jak przedstawia sie koszt przylacza ( projekt, poprowadzenie 25m. do kuchni)
Sensowny kociol, instalacja na 50m2 podlogowki i poddasze z 20m2
Od retrofoot
No od 2027 z tego co pamietam plus 50 groszy do m3
  Dnia 12.02.2024 o 10:21, retrofood napisał:
Mogę się mylić, ale śledząc kierunek zmian w polityce energetycznej Unii, obawiam się, że za kilka lat ogrzewanie gazowe może stać się bardzo drogie.
Rozwiń
Na razie propozycja zakazu.
od 2027 roku w nowych budynkach,
od 2030 także w tych modernizowanych.
Coraz to większe jest też zainteresowanie wykorzystaniem klimatyzatorów, nie tylko do chłodzenia, ale i do ogrzewania budynków.
Prawda jest taka, że wiele osób nie wie, iż klimatyzator potrafi również grzać i to bardzo efektywnie przez większą część sezonu grzewczego.
Rozwiń
Trochę inaczej to wygląda.
Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się w grudniu co do tzw. dyrektywy budynkowej. Przewiduje ona wprowadzenie zakazu montażu kotłów na paliwa kopalne (więc i gaz) w nowych domach od 2030 r. W modernizowanych od 2040 r. Państwowe dotacje do ogrzewania gazem mają zostać zlikwidowane w roku 2025.
Rozwiń
Ale jakby porownac grzanie klima do grzania gazem to klima o ile droższa? 50 procent? 100 procent?
Rozwiń
Przy dzisiejszych cenach gazu oraz prądu, wygląda to podobnie.
Chyba, że podkusi nas włączanie klimatyzatora w tryb chłodzenia latem.
  Dnia 12.02.2024 o 13:43, Jacek Ssssss napisał:
Tylko cały czas będe miał zimna podłogę ...... :)
Rozwiń
Przecież podłogę masz wymieniać. Ja mam zrobioną nową podłogę w starym domu właśnie kilka miesięcy temu. To jest pierwsza zima. I nie narzekam. Warstwa styropianu izoluje od zimna.
Zresztą, niby dlaczego nie mógłbyś korzystać z podłogówki elektrycznej? Mojemu szwagrowi wyprodukowali specjalny przewód, na żądane napięcie i żądaną długość i tak ogrzewa taras.
Rozwiń
Jak poinformowało MKiŚ r, od 1 stycznia 2026 r. ma wejść całkowity zakaz dofinasowania pieców na gaz ziemny i olej opałowy z programu Czyste Powietrze.
W Polsce od 2027-2028 r. zostanie także wprowadzony podatek od emisyjności ETS2 na paliwa kopalne spalane w gospodarstwach domowych co spowoduje że węgiel, ekogroszek czy gaz ziemny będą drożały, gdyż zostaną objęte nowym podatkiem w Polsce.
Ceny za koszty ogrzewania domów wzrosną nawet od 1200 zł wzwyż rocznie więcej. I jak podają eksperci Forum Energii będą one jeszcze szybciej rosły.
Koszty ogrzewania nie tylko gazem ale węglem, ekogroszkiem i olejem opałowym będą stopniowo rosły od 2028 r. Jednak najbardziej odczujemy je od 2030 r. To będzie przełomowy rok kiedy roczne koszty ogrzewania domów gazem (też węglem, olejem opałowym) mocno wzrosną w stosunku do ogrzewania przy użyciu np. pomp ciepła.
całość:
https://www.farmer.pl/energia/oze/wlasciciele-domow-ogrzewanych-gazem-i-weglem-w-pulapce-finansowej-od-kiedy,141640.html
Zasadniczy problem polega na tym, że ceny zarówno gazu ziemnego jak i energii elektrycznej zależą przede wszystkim od decyzji politycznych. Czyli tego jakimi podatkami i opłatami zostaną obłożone. To ma największy wpływ na ceny przyjmowane w taryfach. Co najgorsze, nie bardzo jest jak przewidywać coś w dalszej perspektywie, bo założenia tzw. polityki klimatycznej wielokrotnie już zmieniano i nie ma żadnej gwaranci, że nie zostaną zmienione znowu.
Ceny ciepła z gazu ziemnego to obecnie ok. 0,30 zł/kWh. Ale to konsekwencja zamrożenia cen, które jak na razie ma obowiązywać tylko do połowy roku. Bez niego cena może wzrosnąć od lipca do ok. 0,45 zł/kWh.
Natomiast giełdowa cena gazu od wiosny 2023 r. jest o wiele niższa, wynosi ok. 0,20 zł/kWh.
Z prądem wcale nie jest lepiej. Cena dla odbiorcy indywidualnego przekracza 1 zł/kWh, natomiast cena giełdowa wynosi 0,30-0,40 zł/kWh. Co ważne,wg tej stawki rozliczani są właściciele mikroinstalacji PV w ramach Net-billingu.
W Pana sytuacji, gdy podłoga i tak ma być wykonana na nowo, a terminy wykonania przyłącza są odległe, celowałbym w pompę ciepła. Ale w systemie powietrze/woda. Czyli z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Ogrzewanie nadmuchowe ciepłym powietrzem nie każdemu odpowiada (system powietrze/powietrze). Ponadto Podłoga może działać jako akumulator ciepła. Bez problemu pogrzejemy taką pompą także ciepłą wodę użytkową (do mycia). Co więcej, wodna instalację c.o. można zasilać także innym źródłem ciepła. To plus, jeżeli ceny paliw i energii mocno się zmienią.
