Dyskusja na forum: Jak montować płyty G-K nawet 6 razy szybciej? Sprawdź profesjonalne elektronarzędzia
Popularne płyty gipsowo-kartonowe to uniwersalny materiał, z którego korzystamy podczas prac budowlanych i remontowych. Doskonale nadają się do budowy ścianek działowych, podwieszanych sufitów, a także różnego rodzaju izolacji akustycznych bądź przeciwpożarowych. Profesjonalne narzędzia, takie jak osadzak gazowy Rawlplug SC40II czy wkrętarka R-PDS18 umożliwią szybszą i wygodniejszą pracę z płytami g-k.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/109001-jak-montowac-plyty-g-k-nawet-6-razy-szybciej-sprawdz-profesjonalne-elektronarzedzia
1 godzinę temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez h2o:
Nic nowego. Od dawna mam gwoździarkę z hilti (najlepsza) nie ma sobie równych.
A ile razy jej używałeś?
