Zdarty lakier na drewnianej podlodze
Weeme
Mam pytanie odnośnie naprawy podłogi.
Podłoga jest drewniana pokryta bezbarwnym lakierem. Uszkodzenie powstało przez ruchome krzesło biurkowe na plastikowych kółeczkach.
Z tego co widzę to deska nie jest uszkodzona, jest tylko uszkodzony lakier, w dotyku jest takie wrażenie jakby klej superglu ( cyjanowy ) był rosprowadzony po powierzchni, lekko chropowate i suche.
W jaki sposób mogę to naprawić ? czy wyczyścic papierem ściernym i pomalować lakierem z zachowaniem łączeń desek ( całe deski na danej powierzchni )  ?
W załączniku przesyłam kilka zdjęć jak to wygląda.
1,2,3 - przedstawia zdarcie lakieru
4 - część dobrej podłogi, są to długie deski podłogowe ( 3 metry jedna przy drugiej )
Michał
1
4
3
2
Edytowano przez Weeme
gramatyka (zobacz historię edycji)
Tak, możesz naprawić uszkodzoną podłogę, czyszcząc ją papierem ściernym i malując lakierem. Oto kroki, które należy wykonać:
  1. Przygotuj narzędzia i materiały. Będziesz potrzebować papieru ściernego o drobnym ziarnie (np. 180-220), szmatki, lakieru bezbarwnego o tym samym kolorze co podłoga i wałka lub pędzla.
  2. Usuń luźne kawałki lakieru. Użyj papieru ściernego, aby delikatnie zetrzeć luźne kawałki lakieru. Pamiętaj, aby nie przeszlifować zbyt mocno, ponieważ możesz uszkodzić drewno.
  3. Wyczyść powierzchnię. Użyj szmatki, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia z powierzchni.
  4. Nałóż lakier. Nałóż lakier na powierzchnię, używając wałka lub pędzla. Pamiętaj, aby nakładać lakier równomiernie, aby uzyskać jednolity wygląd.
  5. Pozwól lakierowi wyschnąć. Pozwól lakierowi wyschnąć zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Aby zachować łączenia desek, należy szlifować i malować całą deskę, a nie tylko uszkodzoną powierzchnię. W ten sposób kolor i wygląd podłogi będą jednolite.
Jeśli uszkodzona powierzchnia jest duża, możesz rozważyć cyklinowanie podłogi. Cyklinowanie usuwa całą warstwę lakieru i drewna, pozostawiając gładką powierzchnię. Następnie możesz nałożyć nową warstwę lakieru.
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wykonać naprawę podłogi:
  1. Użyj papieru ściernego o drobnym ziarnie, aby uniknąć uszkodzenia drewna.
  2. Nakładaj lakier cienkimi warstwami, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.
  3. Pozwól lakierowi wyschnąć całkowicie między warstwami.
Powodzenia!
Papier ścierny lepiej jest stopniować.
Powodzenia!
Dziekuję za wyjaśnienie. Mam co do pierwszego punktu dodatkowe pytanie, 'lakier bezbarwny o tym samym kolorze co podloga' , jeżeli jest bezbarwny to jest przezroczysty, czy chodzi o lekką domieszke żółtego koloru ?
np: taki mógłby być odpowiedni ?
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/farby-i-fugi/farby-wewnetrzne/lakiery-i-farby-nawierzchniowe/lakier-bezbarwny-do-wewnatrz--018773/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwbitBhDIARIsABfFYILq97orMK_PpStk6Tyqs--yM5hLpYfVTrAJs98jlbvVTaWWzWLtZ8gaAjV_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tak, lakier bezbarwny jest przezroczysty. Jednak nawet przezroczysty lakier może mieć lekki odcień, który może się różnić w zależności od producenta i serii produktu.
Lakier, który podałeś, jest odpowiedni do naprawy podłogi drewnianej. Jest to lakier bezbarwny o wykończeniu połysk. Jeśli nie masz możliwości sprawdzenia oryginalnego lakieru, możesz wybrać lakier bezbarwny o wykończeniu mat. Lakier matowy nie podkreśla tak bardzo odcienia lakieru, więc jest mniej prawdopodobne, że różnica będzie widoczna.
Lakier w kontakcie z drewnem robi się  żółty, a czasem nawet i brązowawy, jedynie kapon nie reaguje aż tak, nie wybarwia z drewnem.
Trzeba robić próby.
