Komentarz dodany przez Elżbieta: Kilkanaście lat temu jak wybudowaliśmy dom na Żywiecczyźnie ponieważ nie było kanalizacji wbudowaliśmy w teren szambo betonowe pojemności 12m3. Jak sie okazało wkrótce potem miasto poprowadziło kanalizację. Wtedy wszystkie spływy rynien podłączyliśmy do tego betonowego zbiornika. Od tej pory zawsze may rezerwuar 12m3 deszczówki do podlewania ogrodu.
Centrala deszczowa, jako innowacyjne rozwiązanie pozwalające na gospodarowanie wodą deszczową, staje się nie tylko ekologicznym, ale i ekonomicznym wyborem dla wielu gospodarstw domowych. Przyjrzymy się zaletom korzystania z centrali IRS, której montaż w domowych i ogrodowych instalacjach wody deszczowej zapewnia komfort i niezależność od zewnętrznych dostaw wody. Omówimy również parametry techniczne centrali deszczowej IBO RAIN SYSTEM, jej funkcje użytkowe, a także poruszymy kwestie związane z montażem, ceną oraz serwisowaniem urządzenia. Czy warto zainwestować w takie rozwiązanie?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/109803-do-czego-mozna-wykorzystac-wode-deszczowa-pozyskana-dzieki-centrali-deszczowej
A nie lepiej jakby tą przestrzenią wodą sobie spływała po ławie do gruntu? Ława jest zasmarowana masa reaktywną z niewielkim spadkiem żeby wlasnie nie stała przy fasetce. A jak to zapianuje to raz ze moze nie odpływać i stać a dwa to że piana bedzie chłonąć wode. Ale teraz myślę żeby po prostu powycinać szersze te krawężniki xpsa w miejscu gdzie stykać się będą z fasetka i wykorzystam je i przykleję w miejscu pustki po prostu.
Fakt ekspresówka otoczona jest lasem z jednej lub obu stron na poszczególnych odcinkach. Akurat na „moim” odcinku jest puste pole. Sąsiadów brak jedynie mieszkańcy innej wsi po drugiej stronie drogi- „szczęściarze” mają postawione dwa panele na całą wieś 😂
Są specjalne normy etc....mierzyłeś hałas? 300-400 m mieszkałem od linii kolejowej i było dużo lasu i było słychać pociągi wieczorem i nocą. Możliwe, że musisz sam się od hałasu odgrodzić? Może trzeba zgłosić problem do odpowiedniego Zarządcy, niech przyjda pomierzą, ale by się przydało kilku sąsiadów też zmobilizować.
Tutaj masz poziomy hałasu na stronie rządowej -> https://www.gov.pl/web/gddkia/ekrany-akustyczne-przy-drogach---co-mowia-przepisy
