Piotr_Budowniczy Napisano 13 grudnia 2023 #1 Napisano 13 grudnia 2023 Jaki podkład pod panele laminowane będzie najlepszy - szukam dość grubego podkładu na 6 mm żeby zrównać się z płytką. -Nie ma ogrzewania podłogowego, -pod posadzką mam sąsiada w bloku, -wylewka z nierównościami do 1 mm, -pomieszczenie to salon i sypialnia. Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm? Chętnie bym dopłacił parę złotych do czegoś dobrego, ale jeśli w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, to wydaje mi się że polistyren ekstrudowany (XPS) jest najlepszą opcją.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 14 grudnia 2023 #2 Napisano 14 grudnia 2023 Jak najbardziej można ułożyć dwie warstwy. Wtedy przesuwamy je względem siebie, tak aby połączenia się nie pokrywały. Czy są jakieś szczególne wymogi, np. odporność na zawilgocenie na styku z płytkami? Jeżeli ich nie ma, to wybór jest dowolny. Potrzebne jest jedynie coś, co trzyma wymiar (grubość). Tu właśnie dostępna grubość będzie zasadniczym kryterium wyboru. Płyty z XPS najczęściej mają grubość 3 lub 5 mm, a te z miękkiej płyty pilśniowej (tzw. eko) 4 lub 7 mm.
retrofood Napisano 14 grudnia 2023 #3 Napisano 14 grudnia 2023 21 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał: Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm? Pewnie że można, radzę tylko łączyć arkusze taśmą klejącą. Zresztą, większość sprzedawców taką taśmę od razu oferuje.
animus Napisano 14 grudnia 2023 #4 Napisano 14 grudnia 2023 Dnia 13.12.2023 o 12:54, Piotr_Budowniczy napisał: Jaki podkład pod panele laminowane będzie najlepszy - szukam dość grubego podkładu na 6 mm żeby zrównać się z płytką. -Nie ma ogrzewania podłogowego, -pod posadzką mam sąsiada w bloku, -wylewka z nierównościami do 1 mm, -pomieszczenie to salon i sypialnia. Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm? Chętnie bym dopłacił parę złotych do czegoś dobrego, ale jeśli w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, to wydaje mi się że polistyren ekstrudowany (XPS) jest najlepszą opcją. A co tam masz za panele i jakiej grubości są. Lepsza jest jedna warstwa.
Piotr_Budowniczy Napisano 15 grudnia 2023 Autor #5 Napisano 15 grudnia 2023 Dnia 14.12.2023 o 14:25, animus napisał: A co tam masz za panele i jakiej grubości są. Lepsza jest jedna warstwa. Pergo bergen 8mm https://greenfloor.sklep.pl/pergo-bergen-dab-pier-l0346-05010?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=c77c4ba6-7adf-5457-26f6-c3ee8dd10ef4
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 grudnia 2023 #6 Napisano 15 grudnia 2023 A w czym lepsza jest jedna warstwa?
animus Napisano 16 grudnia 2023 #7 Napisano 16 grudnia 2023 13 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: A w czym lepsza jest jedna warstwa? Zdarza się często, że podkłady mają mniejszą grubość od deklarowanej i dając dwa razy powielamy podwójny błąd grubości.
animus Napisano 16 grudnia 2023 #8 Napisano 16 grudnia 2023 16 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał: Pergo bergen 8mm https://greenfloor.sklep.pl/pergo-bergen-dab-pier-l0346-05010?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=c77c4ba6-7adf-5457-26f6-c3ee8dd10ef4 Jak kupiłeś te 8 mm to szukaj twardego podkładu o gr. 6 mm, a jak chcesz kupić to weź lepiej 10 mm grube panele i 4 mm podkład.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 18 grudnia 2023 #9 Napisano 18 grudnia 2023 To prawda, dlatego ja też pisałem, że trzeba szukać podkładu, który rzeczywiście "trzyma wymiar". Niektóre, szczególnie te miękkie piankowe, dość mocno uginają się przy tym pod jakimkolwiek obciążeniem. Trzeba na to uważać. Za to podkłady z płyty pilśniowej (tzw. eko) są dość twarde i wymiar utrzymują.
kreatywnaaranzacja Napisano 15 września 2024 #10 Napisano 15 września 2024 Do wyrównania nierówności pod płytkami i panelami laminowanymi zalecałbym użycie podkładu o grubości 6 mm, jeśli planujesz uzyskać równą powierzchnię. Podkład polistyrenowy ekstrudowany (XPS) jest dobrą opcją, ponieważ jest odporny na wilgoć i dobrze izoluje dźwięki, co jest istotne w przypadku mieszkania w bloku. Stosowanie dwóch podkładów po 3 mm każdy może być rozwiązaniem, ale może nie zapewnić tak stabilnego i jednolitego podłoża jak jeden grubszy podkład. Jeśli zależy Ci na solidnym wykończeniu, lepiej zainwestować w jeden grubszy, wysokiej jakości podkład, który zapewni optymalne właściwości izolacyjne i wyrównujące. W przypadku nierówności do 1 mm podkład o grubości 6 mm powinien być wystarczający. Warto także upewnić się, że podkład jest odpowiednio przygotowany pod panele laminowane, aby zapewnić ich trwałość i komfort użytkowania.
Marek Glazurnik Napisano 26 listopada 2024 #11 Napisano 26 listopada 2024 Dnia 13.12.2023 o 12:54, Piotr_Budowniczy napisał: Jaki podkład pod panele laminowane będzie najlepszy - szukam dość grubego podkładu na 6 mm żeby zrównać się z płytką. -Nie ma ogrzewania podłogowego, -pod posadzką mam sąsiada w bloku, -wylewka z nierównościami do 1 mm, -pomieszczenie to salon i sypialnia. Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm? Chętnie bym dopłacił parę złotych do czegoś dobrego, ale jeśli w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, to wydaje mi się że polistyren ekstrudowany (XPS) jest najlepszą opcją. Najlepszy będzie podkład z XPS (polistyren ekstrudowany) o grubości 6 mm. Zapewni dobrą izolację akustyczną i termiczną, a także wyrówna nierówności do 1 mm. Świetnie sprawdzi się w salonie i sypialni, szczególnie w budynku wielorodzinnym.
