Brak dylatacji między pomieszczeniami
Tubulin
Witam.
Zagłębiając się w temat układania glazury, dowiedziałem że że w przypadku wylewki betonowej należy stosować dylatacje między powierzchniami powyżej 40m^2, A u mnie dylatacja została zastosowana jedynie między ścianami a wylewką, na dodatek na całej powierzchni zastosowane jest ogrzewanie podłogowe. Jak bardzo błędnie jest to wykonane? Możliwe że jakiś czas po ułożeniu płytek wszystko popęka? Da się coś z tym jeszcze zrobić?
Pozdrawiam.
A w czasie tego zagłębiania się nie znalazłeś zalecenia wygrzania posadzki przed jakimikolwiek pracami wykończeniowymi podłogi?
W Twoim temacie o schnięciu wylewki nie bez powodu zapytałem o tę podłogówkę...
Przede wszystkim bez paniki. Zalecenia odnośnie dylatacji, wygrzewania wylewki itd. są nieco na wyrost. W tym sensie, że ich niedotrzymanie nie musi koniecznie oznaczać katastrofy.
Żeby określić, czy szczeliny dylatacyjne są potrzebne w poszczególnych pomieszczeniach trzeba znać nie tylko ich powierzchnie, ale także ich kształt i proporcje.
Za to na pewno brakuje dylatacji pomiędzy pomieszczeniami. Tam trzeba naciąć wylewkę. Jeżeli jej grubość powyżej rurek wynosi np. ok. 4 cm, to nacinamy ją na 3 cm. Czyli na wszelki wypadek, robimy to nieco płycej. Na linii dylatacji powinna wypadać fuga pomiędzy płytkami. Inaczej w tych miejscach wylewka i tak pęknie, ale w sposób niekontrolowany. Niejako zdylatuje się sama.
Straż pożarna też czuwa "nieco na wyrost"...
Oby tylko sama "nie zdylatowała" się i rurka podłogówki...
