Bidetka powoduje spadek temperatury wody
oserot
Dzień dobry,
sprawa taka - mieszkanie deweloperskie, świeżo wykończone (przez "fachowców") i mam problem z wodą. Zakręcając zawór zimej wody spowodowałem, że w rurze do zmywarki (tam powinna być zimna) zaczęła lecieć gorąca woda. Po odkręceniu zaworu już prawidłowo leciała zimna. W łazience skacze temperatura wody w prysznicu, a w baterii umywalkowej w zasadzie ciągle zimna. Okazuje się, że otwarta była bidetka (zaznaczone na niebiesko). Przycisk przy rączce (zaznaczone na czerwono) był zamknięty, więc woda z niej leciała. Po zamknięciu bidetki, problemy ustały.
Czy te problemy były spowodowane tym, że nie powinno się zostawiać bidetki z otwartym zaworem, czy może ja mogę mieć coś źle zrobione?
W otwartym zaworze od bidetu woda miesza się wypływa w innej baterii jako zmieszana  zimna lub gorąca w zależności od ustawienia tego zaworu..Zawór bidetu musi być zawsze zamknięty, gdy nie korzysta się z tego przyboru,  bo wąż do natrysku nie jest przystosowany do trwałego ciśnienia i kiedyś może pęknąć i zalać mieszkanie .
Dnia 18.10.2023 o 19:06, oserot napisał:
Dzień dobry,
Instalacja nieprzemyślana, brak zaworów zwrotnych.
Tiaaaa... I pewnie jeszcze brak zaworów bezpieczeństwa... No i wszystkie węże koniecznie z aquastopem...
Można i tak: mój sąsiad ZAWSZE - przy każdym wyjściu z domu - zamyka zawory zasilające przy wodomierzach... nie wiem co z pójściem do łóżka na noc...
20 godzin temu, animus napisał:
Znowu mnie zaczepiasz spamerze!
Nie... Po prostu komentuję/odpowiadam na Twoje "przemyślane" posty...
Widziałeś gdzieś, czy słyszałeś o zaworach zwrotnych w instalacjach w mieszkaniach deweloperskich???
Po prostu - należy korzystać z urządzeń zgodnie z ich zastosowaniami i MOŻLIWOŚCIAMI KONSTRUKCYJNYMI...
A nie rozbudowywać kosmicznie instalacji...
Japońskie kibelki "wszystko robiące" na 1000% mają takie "przeciwmieszaczowe" zabezpieczenia w sobie, ale ta bidetka na pewno nie jest made in japan...
spamerze
I kto tu jest spamerem...
23 minuty temu, animus napisał:
Ale ja z tobą tu nie rozmawiam, tylko z założycielem wątku.
Człowiek sobie założył wątek, a ty go zanieczyszczasz odchodami, trochę szacunku dla kol. "oserot".
A nie uważasz, że największym odchodem jest wniosek, że brak jest zaworów zwrotnych???
Powinieneś wykazać trochę chociaż szacunku dla usera oserot...
I to nie jest ROZMOWA Z TOBĄ, tylko wymiana argumentów w rozmowie z @oserot...
Na Twoją bezsensowną uwagę o braku zaworów zwrotnych w instalacji deweloerskiej - pomimo, że wcześniej pojawił się wpis
 ja odpisałem to, co odpisałem...
Niedobrze, że odebrałeś to jako zaczepkę... ale sam przyznaj, że zawory zwrotne w takich miejscach, to nadmiar zabezpieczeń i podnoszenie kosztów i komplikacja układu rur...
I powtarzam:
