ogarnadachzlewnia.thumb.jpeg.a647e70028a5cfa5d512d09f772c0860.jpegkosz dachowy ogarna .jpeg
Mamy pomiedzy budynkami takie zlewnie, ktore w miesiacach zimowych podciekaja. Do tej pory ratowala instalacja antyoblodzeniowa, ale z powodu awarii i ogromnych rachunkow musimy ja wylaczyc. Czy jest jakas skuteczna metoda zabezpieczenia tynku i blach, przed woda roztopowa ? Czy tutaj moze sie sprawdzic membrana w plynie ? Fachowiec mowi ze moze zaczac pekac na metalu . Z kolei wyklejanie papy w tych miejscach tez mnie nie przekonuje , zwlaszcza w okolicy attyki. Bede wdzieczna za podsuniecie jakiekolwiek rozwiazania.
  Dnia 17.10.2023 o 22:41, animus napisał:
A tą rurę spustową, która leje do tej zlewni można wyprowadzić  na drugą stronę za ten murek, bliżej odpływu?
To jest mysl ! Rura spustowa  niestety nalezy do innej wspolnoty, ale zagadam, bo to prosty sposob na mniejsza ilosc wody. Dzieki
Majster mowi, ze trzeba rozebrac 2 rzedy dachowki + lata + blacha sasiadow . Kilkanascie tysiecy zl . Moze nie bedzie innego wyjscia. Myslalam o membranie w plynie po calosci pojechac, ale mnie fachowcy oprotestowali
  Dnia 17.10.2023 o 16:57, Elfir napisał:
Nakryjcie ten kącik szklanym dachem
Majster powiedzial ze zrobi ja sama sie pod tym podpisze, ale pomysl wydaje mi sie wcale nie taki najgorszy. Jakby dac jakas plexi albo chociaz siatke to by pod spodem sie nic nie zapychalo, a woda by splawala pomiedzy dachowkami.
Można jeszcze założyć rynnę na tym niższym dachu i wodę odprowadzić też dalej od tej zlewni.
Zasadniczo wiekszym problemem jest woda roztopowa, kiedy snieg napada. Rozwalilo tez kosz zlewowy i 2 rury spustowe. Z ta rynny to nie wiem czy dobrze rozumiem . Foto 2 i prawy dach ? W ty mmiejscu ?
Tak.
 Można założyć rozproszone zapory śnieżne, ten dach jest stromy, dlatego tak się dzieje.
Wtedy część śniegu będzie musiała stopnieć na dachu, odciąży to zlewnię.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
