Jak ustabilizować kiwające się biurko?
YMichał
Na wstępie zaznaczę że jest to rozwiązanie dla osób posiadających biurko na 4 nogach z rur ewentualnie profili.
Do pracy będą potrzebne następujące narzędzia:
Szlifierka kątowa bądź brzeszczot ręczny/piłka do metalu.
-Wiertarka z wiertłem do metalu (w moim przypadku wiertło fi 8)
-Imadło a jezeli takowego nie posiadamy to wystarczy młotek i coś twardego (np. Bloczek betonowy, kostka brukowa, kowadło)
-Przyda się też palnik gazowy w przypadku zastosowania rur aluminiowych aby nagrzać materiał, żeby zapobiec ewentualnym pęknięciom rury.
-Pilnik do metalu jeżeli nie posiadamy szlifierki kątowej.
Potrzebne materiały:
-Rury aluminiowe o średnicy ok. 15mm i grubości ścianki 2 - 2,5mm lub stalowe o średnicy ok. 15mm o grubosci ścianki 1 - 1,5mm.
-Obejmy ogrodzeniowe (w moim przypadku    fi 60)
- Śruby pasujące do otworów w obejmach. (Ja dostałem śruby razem z obejmami)
Koszt materiałów to ok. 60-90zł
Na początku należy rozłożyć obejmy na nogach (podobnie jak na zdjęciu poniżej) i dociąć rury na odpowiedną długość, (uwzględniając odległości pomiędzy otworami w obejmach)
Następnie zaklepać dwa końce rur i nawiercić otwory. Można nagiąć delikatnie rurki na środku w miejscu krzyżowania zeby nie mieć później problemu z montażem.
*Info* w przypadku nóg z profili np 50x50mm wszystkie nogi muszą tworzyć prostokąd (u mnie nogi tworzą trapez) inaczej trzeba będzie naginać "uszy" na końcach zastrzałów.
W moim przypadku takie ustawienie zastrzałów pomogło. Aluminiowych rur nie musiałem malować i nie muszę się już przejmować trzęsącym się monitorem podczas ruchów myszką.
OBEJMA-OKRAGLA-FI-60-mm-KOLOR-CZARNA-RAL-9005.jpeg.d8ff606208d4836db9a346c793d0035e.jpeg
Nie
 Przepraszam za ortografię.
Edytowano przez YMichał (zobacz historię edycji)
Brawo Ty!
:4_16_1:
Gdybyś jeszcze  w miejscu skrzyżowania się tych rurek, delikatnie je sklepał i zrobił otwór przez oba elementy,  oraz przykręcił je tam śrubą,  to dopiero poczułbyś to usztywnienie.
Łączenie w węźle to podstawa  budowania konstrukcji.
3 minuty temu, animus napisał:
Brawo Ty!
:4_16_1:
 Pomyślałem o tym po złożeniu, ale miałem sprawną tylko wiertarkę stołową i nie chciało mi się już tego rozkręcać. :icon_biggrin:
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
