Dyskusja na forum: Czym się kierować, wybierając styropian?
Styropian to najpopularniejszy materiał ociepleniowy w naszym kraju. Występuje w wielu odmianach różniących się szeregiem cech - do ocieplanie elewacji, do podłóg itd. Wybór nie jest więc łatwy. Jednak najważniejsze, żeby faktycznie miał deklarowane przez producenta cechy. Bo jeżeli kupimy bubel, to o dotrzymaniu jakichkolwiek parametrów możemy zapomnieć. Jak w takim razie sprawdzić jakość styropianu, który chcemy kupić?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/19831-czym-sie-kierowac-wybierajac-styropian
Problemy z jakością zdarzają się różnym firmom. Dlatego warto sprawdzać, które konkretnie parametry i w jakim stopniu nie zgadzały się z deklaracją. Czasem są to cechy drugorzędne,. Ale były też przypadki znacznego niedotrzymania parametrów izolacyjnych (lambda) i wytrzymałościowych (wytrzymałość na rozerwanie (TR)). I to wielokrotnie u tych samych producentów, co trudno już uznać za przypadek. Dlatego warto też zainteresować się tym jakie kary wymierzał GUNB.
