Łacenie pod blachodachówkę PŁASKA Plus
Mam pytanie dotyczące łat pod blachodachówkę PŁASKA Plus.
W instrukcji jest napisane, że wymagane są łaty 40x50 a dekarz twierdzi, że można standardowe łaty zastosować 40x60, że są łatwiej dostępne i szybciej można je dostać w tartaku.
Pytanie, co się może stać jak zastosuję te o przekroju, o którym wspomina dekarz? Czy można je zamiennie zastosować dla tej blachodachówki?
Dzień dobry,
Sugestia dekarza, który być może nie miał jeszcze okazji pracować z blachodachówką PŁASKA Plus, odnośnie użycia standardowych łat o wymiarach 40x60 zamiast zalecanych 40x50 w instrukcji montażu, nie jest rekomendowana i może wiązać się z potencjalnymi problemami dotyczącymi dachu. Instrukcje montażu są opracowywane przez producenta w celu zapewnienia optymalnych warunków montażu oraz trwałości pokrycia dachowego. Istnieje kilka istotnych powodów, dla których zaleca się stosowanie łat o określonych rozmiarach:
- łaty są specjalnie dostosowane do wymiarów i specyfikacji blachodachówki, co zapewnia odpowiednie wsparcie dla paneli dachowych
- użycie łat o większym rozmiarze, takich jak 40x60, może prowadzić do problemów z równym ułożeniem blachodachówki. Szersze łaty mogą powodować, że blachodachówka nie będzie idealnie przylegać do połaci dachowej, a na końcach panela może występować jego podnoszenie. To może skutkować zakrzywieniem powierzchni dachu, co nie tylko jest nieestetyczne, ale także może prowadzić do uszkodzeń dachowych.
W związku z tym, stosowanie łat o innym rozmiarze niż zalecane może przynieść kosztowne problemy w przyszłości. Dlatego zawsze zaleca się rygorystyczne przestrzeganie specyfikacji producenta oraz precyzyjne stosowanie się do instrukcji montażu.
Instrukcje montażu dla produktów Blachy Pruszyński można znaleźć do pobrania na oficjalnej stronie internetowej firmy pod adresem:
=> https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52
______________________________________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
Wkradło się to pewne niezrozumienie, albo braki w wiedzy technicznej odnośnie łacenia dachu.
Proszę przeanalizować ten wpis z tym filmem.
10 godzin temu, Ekspert Pruszyński napisał:
Może nie zbyt jasno napisany wpis ;) ale jednak zdecydowanie dla blachodachówki PŁASKA i PŁASKA PLUS należy stosować łaty o przekroju 40x50 mm.
Tak, rozumiem, tylko, którą płaszczyzną łata przylega do kontrłaty?
Jeżeli przylega tą o szerokości 40 mm to, jakie znaczenie ma wysokość  łaty czy będzie miała 50 mm, czy 60 mm.
8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Zaskakuje mnie tylko problem z dostępnością łat 4×5 cm. To jeden z najczęściej stosowanych wymiarów, naprawdę bardzo popularny.
Wystarczy pojechać gdzieś na grubościówkę i przepuścić łaty, a dodam, że warto to zrobić, przy montażu  takiego pokrycia, jak  płaska plus.
40mm to wysokość łaty! Ostatnie zalecenia są takie, żeby ze względu na skuteczną wentylację połaci stosować taką wysokość zarówno dla łaty jak i kontrłaty.
Natomiast szerokość łaty 50mm (na której opiera się panel) jest optymalna! W związku z tym, że panel ma 320 mm długości, łata o szerokości 60mm jest za duża i powoduje podniesienie panelu, o którym było wcześniej wspomniane ;)
Na filmie użyto łat o wymiarach 45 x 45, ale to tylko dach demonstracyjny, na którym można było sobie pozwolić na takie rozwiązanie.
Optymalnym wymiarem dla łat jest 40 x 50, ponieważ wtedy ich tylna krawędź nie koliduje z blachodachówką. W przypadku łat 40 x 60 trzeba by było je heblować od góry, aby blachodachówka nie odstawała. Zagadnienie łat zostało przedstawione w dwóch częściach filmu o blachodachówce PŁASKA PLUS.
Czyli to może być złudzenie.:scratching:
Co do tylnej krawędzi łaty, to ona zawsze koliduje, tylko  węższa  w mniejszym stopniu, dlatego wydawało mi się, że przy odwróconym montażu tej blachodachówki, wkrętami farmerskimi z boku łaty, łata również została odwrócona.
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
