wymiana zaślepek przy parapetach zewnętrznych
30 minut temu, Ad17 napisał:
ok, dzięki wielkie! A jak założyć nową zaślepkę? Czy wystarczy ją wepchnąć? Czy jakoś to trzeba uszczelnić?
Takie ze sklepu to przeważnie są za długie, a więc najpierw dociąć na wymiar. A potem na starej i na nowej sprawdź co tak naprawdę ją trzyma. Zauważysz, że to jest sama końcówka. Więc teraz próby, czy da się tak wygiąć przy wsuwaniu, żeby końcowa część zatrzasnęła się na wygięciach blachy. Jeśli nie, to trzeba skorzystać z opalarki, jak kolega wyżej zauważył (albo gorącej wody) ale ostrożnie, aby zaślepka nie utraciła sprężystości.
Pomiędzy plastikiem a silikonem, czy innymi uszczelniaczami brak jest przyczepności.
Bym sobie to odpuścił, teraz ten plastik jest coraz słabszy na warunki atmosferyczne, jak uszczelnisz to potem będzie kłopot z demontażem.
