Blusik Napisano 22 czerwca 2023 #1 Napisano 22 czerwca 2023 Cześć Zlikwidowaliśmy piec i przeszliśmy na pompę ciepła. Na dachu mamy 2 kominy (120x40cm) w każdym po 3 kanały. Tylko jeden kanał na kominek będzie używany bo on jest odpalany raz na rok. Jako że reszta kominów nie będą już używana chcemy je zakryć. Myślimy aby otworzyć wyczystki w piwnicy aby była cyrkulacja powietrza ale Czym najlepiej zasklepić komin. Czy wystarczy zrobić coś na wzór pokrywki z pudełka na buty lub fragment prostej blachy i na to turbina lub zwykły daszek ? oraz wykuć po jednej cegle przy kominie aby połączyć kanały przed ta blacha. Świeże powietrze do piwnicy i kominka jest doprowadzone od zewnątrz przez dziurę w murze domu
podczytywacz Napisano 22 czerwca 2023 #2 Napisano 22 czerwca 2023 A w tych kominach nie ma przypadkiem przewodów wentylacyjnych? I jak je zaślepisz - "stanie" wentylacja...
Blusik Napisano 22 czerwca 2023 Autor #3 Napisano 22 czerwca 2023 (edytowany) @podczytywacz Nie ma jak wspomniałem w domu kiedyś były 2 rodziny i prawie w każdym pokoju piec kaflowy plus piec w piwnicy. Żaden pokój kuchnia czy łazienka nie ma kratki do w/w kominów Edytowano 22 czerwca 2023 przez Blusik (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 23 czerwca 2023 #4 Napisano 23 czerwca 2023 No to jak rozwiążesz sprawę wentylacji w budynku? Wcześniej czy później problem wyjdzie na światło dzienne...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 23 czerwca 2023 #5 Napisano 23 czerwca 2023 Wentylacja przez stary komin to dopiero tragedia - -w razie cofki zapach spalenizny rozchodzić się będzie po całym domu. Uszczelnić wszelkie wloty do kanałów dymowych wewnątrz domu, a na szczycie założyć daszek chroniący przed wnikaniem opadów.
Blusik Napisano 23 czerwca 2023 Autor #6 Napisano 23 czerwca 2023 5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Wentylacja przez stary komin to dopiero tragedia - -w razie cofki zapach spalenizny rozchodzić się będzie po całym domu. Uszczelnić wszelkie wloty do kanałów dymowych wewnątrz domu, a na szczycie założyć daszek chroniący przed wnikaniem opadów. A nie lepiej otworzyć ? Na dole wyczystki i na gorze dać daszek ? lub zamontować na komin coś na kształt pudełka po butach aby okryć 3 kanały wywalić po jednej cegłę miedzy kablami i na to daszek/turbowent ?
