Mam pewne pytanie związane z remontem dachu. Obecnie mój dach jest pokryty płytami azbestowymi, ale planuję zastąpić go blachą trapezową z antykondensatem. Chciałbym zapytać, jaki profil blachy trapezowej byłby najlepszy do tego rodzaju zmiany. Czy istnieje jakiś specjalny profil, który jest szczególnie polecany w przypadku pokrycia dachowego z antykondensatem? Jakie są wymagania co do stosowania antykondensatu. Budynek gospodarczy - garaż na maszyny rolnicze.
Dzień dobry,
Jeśli planujesz odnowić dach na budynku, w którym składowane jest zboże, warto rozważyć blachy trapezowe z warstwą antykondensacyjną. Blacha trapezowa to sprawdzony materiał do pokrycia dachów, który charakteryzuje się odpornością i żywotnością.
Warstwa antykondensacyjna to specjalna włóknina, która zapobiega gromadzeniu się wilgoci na spodzie blachy i powstawaniu kropli wody. Jest to ważne w budynkach gospodarczych, gdzie wilgotność jest wysoka, jak np. w magazynach zboża. Antykondensat działa na zasadzie pochłaniania pary wodnej i jej stopniowego oddawania na zewnątrz, co zmniejsza ryzyko kondensacji.
Jeśli chodzi o profil blachy, to najlepiej skontaktować się z projektantem lub dekarzem, który doradzi, jaki profil będzie najlepszy. Nie znamy szczegółów konstrukcji, więc nie możemy nic polecić. Najczęściej stosowanym profilem jest np. T-18DR lub T-35.
Więcej informacji o blachach dachowych Blachy Pruszyński znajdziesz tutaj: https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/
Instrukcję montażu warstwy antykondensacyjnej (antykondensatu) możesz pobrać ze strony, w sekcji Katalogi produktowo-techniczne: https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-30
Rozwiń
Filc antykondensacyjny.
Dostępne są blachy z warstwą filcu, który jest alternatywą dla membran. Powłokę antykondensacyjną z filcu o grubości około 1 mm nakłada się w procesie produkcji (przed wykonaniem profilowania.
Zadaniem filcu jest absorpcja pary wodnej skraplającej się na wewnętrznej stronie dachu.
Budynki, w których użyto filcu anty-kondensacyjnego powinny posiadać sprawny system wentylacji, aby w okresach kondensacji pary wodnej powłoka mogła oddać nagromadzoną wodę.
Zarówno membrana dachowa, jak i blacha z filcem ma określone obszary zastosowania. Folia jest wiatroszczelna, wodoszczelna, paroprzepuszczalna i właściwie nie ma wad, jeżeli wybierze się produkt wysokiej jakości o dobrych parametrach. Dlatego jest zawsze dobrym wyborem i skutecznie chroni konstrukcję dachu przed wilgocią.
Z kolei blacha z filcem jest polecana jako pokrycie dachowe w budynkach otwartych (wiaty, garaże, magazyny, obiekty gospodarcze). W takich konstrukcjach membrany dachowe narażone są na zbyt intensywne promieniowanie słoneczne, które dociera przez nieosłonięte boki. Powłoki antykondensacyjne mają z reguły większą odporność na promieniowanie UV. Blacha z filcem jest także stosowana w budynkach  tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania membrany z powodów konstrukcyjnych.
