Ile przewodów i zabezpieczeń do kuchni
Remontuje mieszkanie i myślę ile dać obwodów do kuchni o następującym układzie:
  • po prawej - siedzisko, kawałek szafki, nic specjalnego - tutaj myślę o jednym osobnym obwodzie na 2 ramki z gniazdkami (jedna pod siedziskiem, a 2ga nad szafkami - może tam jakiś ekspres do kawy będzie stał)
  • po lewej - tu w zasadzie będzie wszystko co musi mieć kuchnia, dlatego dałbym osobne obwody na:
    • lodówkę (ew dzieloną z mikrofalówka która będzie nad nią stała)
    • zmywarka i pralka (gniazdka pod szafkami)
    • kuchenka i piekarnik (przyłącze 3 fazy 5x2.5mm2)
    • gniazdka nad blatem roboczym (3 ramki: po lewej, na środku i po prawej); tutaj pewnie będzie podłączony Thermomix na stałe
Na każdy obwód
  • jednofazowy (4 obwody): przewód NKT YDYp 3x2.5mm2 + zabezpieczenie RCBO SIEMENS 5SU1356 6KK16, B16A, 30mA
  • trójfazowy (1 obwód): przewód NKT YDYp 5x2.5mm2 + zabezpieczenie RCBO - zastanawiam się jakie, może coś polecicie bo te od Simensa kosztują fortunę
Pytania:
1) Czy jeden obwód na gniazdka nad blatem roboczym to nie za mało. Pytam bo elektryk namawiał mnie do 3 osobnych obwodów do tych gniazdek (wszystkie na jednej ścianie)
2) Co sądzicie o takiej ilości obwodów i tym co do nich przyłączam.
3) Co sądzicie o proponowanych zabezpieczeniach? Jakie byście proponowali do kuchenki indukcyjnej?
Edytowano przez PawelRemont (zobacz historię edycji)
Za mało. Będziesz chciał pewnie podłączyć jakiś toster, gofrownicę, mikser i inny sprzęt małego AGD. Ja bym poszedł w 2-3 obwody, w zależności od rozmiarów kuchni, najlepiej każdy z innej fazy jeśli masz zasilanie trzyfazowe.
Zależy jeszcze jaka jest długość tego blatu roboczego, ile ktoś tam będzie gotował i czy gniazdka będą podwójne. Trzy pojedyncze to zbyt mało, tym bardziej jeżeli od razu wiadomo, że jedno będzie stale zajęte.
Wyłącznik różnicowoprądowy może być dowolnej firmy, byle nie jakaś najtańsza chińszczyzna.
No i zrobiłbym koniecznie dodatkowe zasilanie na oświetlenie pod szafkami oraz do okapu nad kuchenką.
Na pomarańczowo oznaczyłem blaty robocze. Nie będzie tego wiele. Indukcja 2palnikowa.
Okap chciałem podlaczyć pod jedno z gniazdek nadblatowych. A do LEDów też na pewno coś będzie.
Proponuję inny podział.
Lodówka – osobny obwód 3×2,5 mm2.
Kuchenka – osobny obwód 5×2,5 mm2 (3 fazy).
Pralka – osobny obwód 3×2,5 mm2.
Zmywarka – osobny obwód 3×2,5 mm2.
Mikrofalówka i najbliżej niej położone podwójne gniazdo – osobny obwód 2,5 mm2.
Dwa pozostałe podwójne gniazda nad blatem oraz okap – osobny obwód 3×2,5 mm2 (do okapu może być 3×1,5 mm2).
Oświetlenie – osobny obwód 3×1,5 mm2.
Z założenia nie robimy gniazd w miejscach narażonych na zalanie, np. pod zlewem.
Zasilanie lodówki, zmywarki, pralki – jeżeli mają zwykła wtyczkę to najlepiej nad blatem, w miejscu dostępnym. Jeżeli zaś tylko wyprowadzone przewody, to robimy puszkę za danym sprzętem lub obok niego. Chociaż ja osobiście uważam, że powinno to i tak być miejsce dostępne. Inaczej jest potem problem w razie awarii sprzętów do zabudowy.
Na to muszą być oddzielne, dedykowane obwody, moc samej pralki przekracza 2 kW. Gniazdka umieszcza się na wysokości zależnej od konstrukcji tych urządzeń tak, by wtyczki nie przeszkadzały w ich ustawianiu. To samo lodówka.
Może być, tylko kuchenka przeważnie potrzebuje 2 faz, więc piekarnik z 3 fazy.
Na każdy obwód
Po kiego grzyba tyle RCBO? Najwyżej 2 szt RCD na kuchnię + zwykłe nadmiarówki, no i oddzielnie obwód 3-fazowy.
Pytania:
Pewnie, że mało. Nad blatem roboczym mam 4 zestawy (2,3,3,2 gniazdka) i wcale nie jest za dużo. Ale ja mam kuchnię w bloku, maleńką.
Dnia 23.05.2023 o 09:29, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Robimy, bo musimy. Pod zlewem mam gniazdko na młynek do odpadów oraz drugie - do zmywarki. I nie jest to naruszenie żadnych przepisów.
Przeważnie bardzo głupio to wygląda i takie sterczące wtyczki przeszkadzają, dlatego zarówno u siebie, jak u zleceniodawców, ZAWSZE instalowałem te gniazdka w miejscach niewidocznych, zależnych od konstrukcji sprzętu. Tam gdzie nie przeszkadzały w ustawianiu. Dostęp na bieżąco nie jest niezbędny, a w razie potrzeby, wysunąć pralkę czy lodówkę można bez większego trudu.
A co z suszarką do pralki? Też należy przewidzieć miejsce i zasilanie. Tak jak doprowadzenie wody do lodówki, do kostkarki lodu.
Jeśli planujemy sprzęt do zabudowy, to trzeba się dopasować do wymogów konstrukcji sprzętu.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
