jak poradzić sobie z taśmą malarską?
Proszę o radę!
Nie mogę poradzić sobie z takim problemem:podczas klejenia taśmy malarskiej papierowej na ścianę, która wcześniej była pomalowana (1 dzień) aby oddzielić dwa kolory, zrywam taśmę razem z farbą.
Co robię niewłaściwie i jak temu zapobiec?
Problem ten cały czas mi sie powtarza.
Proszę o jakąś pomoc.
Początkujący malarz!!!
Proszę o radę!
Też miałam kiedyś taki problem- jak odkleiłam taśmę, musiałam poprawić pędzlem miejsca, w których była naklejona. icon_sad.gif
Proszę o radę!
Problem jest w tym że nie przestrzega się technologi malowania.Poprzednia warstwa farby słabo trzyma się ściany wskutek malowania bez gruntowania ,braku mycia,usunięcia starej
farby itp zaniedbań.Gdy już prace są zaawansowane można spróbować metody ,,na szybko''
tj kleimy krótki pasek ,malujemy i szybko odrywamy tak by mało wilgoci z farby przeniknęło w farbę pod paskiem,pasek odrywamy równolegle do ściany nie prostopadle/zmniejszamy powierzchnię odrywającą/ Bob
Cała technologia jest zgodnie z książką tzn. mycie,gruntowanie itp. Czekam 1 dzień do wyschnięcia ściany, kleje taśmę i odrywają się płaty farby.
Możliwe,że zastosowałeś zbyt dobrą taśmę.Te najtańsze mają słabszy klej i w tym przypadku mogą okazać się lepsze.Poza tym nie powinno się dociskać zbyt mocno przyklejanej do ściany taśmy.
Jaka farba się odrywa stara czy ta pierwsza nowa warstwa ? Bob
Proszę o radę!
Opisz przypadek szczegółowo.Sciana surowa czy już wcześniej malowana?Jakie farby?Czym gruntowana? Bob
Położyłem gładź gipsową wykonaną gipsem frans-pol (3krotnie). Następnie zagruntowałem DULUX GRUNT wodny preparat gruntujący. Następnego dnia pomalowałem ścianę farbą Dulux Once 1 i na drugi dzień po pomalowaniu przykleiłem papierową taśmę malarską, która spowodowała zerwanie fragmentów farby.
Brawo.Zrobiłeś wszystko zgodnie ze sztuką.Zatem diabeł tkwi w szczególikach.Bywa że krótki włos w wałku do gruntowania nie pokrywa delikatnych zagłębień w ścianie.Nie znam gipsu firmy frans-pol/takie do wymieszania z wodą wymagają zwykle gruntowania każdej warstwy/.Bywa że mimo odkurzania po szlifowaniu na ścianie pozostaje miejscami pył którego gruntowanie nie związało.Bywa też że farba jest stara,przemarznięta/miałem przypadek gdy wściekle czerwony dulux najdroższy w palecie kolorów po wyschnięciu brudził na czerwono /.Patrz co farba która się oderwała ma przyklejone od spodu -gips?,czy to jest sama farba? odpowiedzi zawężą problem. Bob
  • 10 miesiące temu...
No nie do końca, Po pierwsze grunt to grunt a farba podkładowa gdzie? 3 stopnie przygotowania ściany: Grunt , Farba podkładowa , Farba Nawierzchniowa. Każda ma co innego na celu i powinno się właśnie tak robić. A jaki jeszcze błąd zrobiłeś? Jak przyklejasz taśmę do odcięcia to przyklejasz tylko kawałeczek taśmy (linię) reszta tak żeby się nie przylepiała do ściany i zrywasz ją w momencie jak skończysz malowanie a nie następnego dnia. Z tego co pisałeś to widać że użyłeś słabej farby, jakby była dobra to byś odlepiał taśmę nie dość że z tą na której przykleiłeś taśmę to jeszcze z tą co malowałeś bo by żywice się trzymały. No ale nie poddawać się tylko uczyć icon_smile.gif Powodzenia
tak jest
taśmę dociskasz leciutko tak aby się tylko trzymała i teraz ja zawsze przy taśmie maluje małym walkiem a drugi zaraz za mną leci już dużym walkiem tak żeby nie najechać na taśmę i zaraz po skończeniu malowania tak ze farba jeszcze nie wyschła zrywam taśmę delikatnie i koniec ,jeśli czekasz aż farba wyschnie to zawsze będzie taśma zrywała farbę ze ściany żebym nie wiem jakich technologi używał
Taśmy papierowe są: lekko żółte (ze słabym klejem) i mocno żółte z mocnym klejem.Do malowania (oddzielania dwóch kolorów )stosuje się taśmy ze słabym klejem.I po problemie,można zerwać nawet na drugi dzień ale wiadomo lepiej to zrobic zaraz po malowaniu.Ja osobiscie tak robiłem i nie miałem żadnych problemów.
Tasm ze slabym klejem trzeba co jakis czas doklejac palcem bo sie same odklejaja.Jesli sie zagapisz to farba dostanie sie pod tasme i pupa....masz dziada.Tasmy z mocnym klejem odrywaja farbę ale tylko taka ktora niezwiazala z podlozem !
Nawet tasmy mocne nie zerwa farby jesli farba dobrze zwiaze z podlozem.
Pewnego razu zrobilem cos podobnego z tym ze jedno miejsce zagruntowalem a inne nie.Czyli wykazywalo zapylenie.Tasma sie przykleila.farba pokryła.Ale po odklejeniu był precel. dziury po farbie były obrzydliwe.A fragmenty farby rwaly sie w miejscach nie zagruntowanych.
Wszystko byc moze wykonales zgodnie ze sztuka ale pewnie niedopatrzenia szczegółów czy mniejsza staranność przy wykonywaniu czynności może spowodować opłakane skutki.
Jesli na drugi raz spostrzezeszze np. gladz w moment wpiła grunt(widac to pod swiatlo) zagruntuj to miejsce raz jeszcze.Zobaczysz ze szybkosc wchlaniania sie zmniejszy ze np 3 razem.To dzialanie gruntu powoduje redukcje chlonnosci. Oczywiscie nie twierdze ze nalezy zalewac sufitu czy sciany gruntem bo sa chlone.Ale jesli podloze tego czasem wymaga gruntuje czasem nawet dwa razy.I wiem ze na tym etapie nie było np nie dopatrzenia.
Czesto odrywanie sie warstw farby nastepuje w przypadku farb "specjalnych" do lazienek czy kuchni.Sa one robione na bazie silikonow.Tworza jednorodna wartwe "gumiastą" i jesli oderwiesz farbe jak farba wyschnie to na bank bedziesz mial "potargane" krawedzie.W tym wypadku musisz oderwac tasme jak farba jest jezcze mokra.Tak jest tylko przy blazienkowych.Inne emule sa normalne i tylko przygotowanie podloza bedzie rzutowac na przyszla obrobke sciany
PZDR
MG
Jest taka taśma firmy SERIX w Białych Błotach, która ma klej tylko na krawędziach, a w środku tylko nitki kleju. Znalazłem ją na FAVORE. Można ją stosować na najsłabsze podłoża, świeże farby, słabe gipsy, a nawet na papierowe okleiny. Pełna nazwa to "wodoodporna taśma malarska do delikatnych podłoży". Odkąd ją stosuję, opisane przez Was problemy mam z głowy. Nie można tylko jeździć po niej zacieraczką. Pozdrawiam
Tak zdecydowanie polecam tą taśmę niedawno ją wypróbowałem rewelacja , przyszłość jeżeli chodzi o taśmy papierowe znikną pewnie z rynku.
jeśli odcięcie ma być w narożniku można użyć specialnego wałka lub pacy,trudniej gdy w połowie ściany ale i na to jest rada .Używamy liniału i striktera lub sznurek i pędzel skośny
ja zawsze oddzielam przy pomocy taśmy. czasami zwykła papierową lub papierową niebieską, a jak oddzielenie ma być wyjątkowo równe i linia musi być idealna używam tej taśmy:
Z mojego malego doswiadczenia wynika, ze tasme trzeba jak najszybciej oderwac. Zawsze uzywam zoltej jasnej tasmy i sie sprawdza. Tylko raz, kiedys jak zostawilam tasme tydzien przy framudze drzwi, to musialam niestety szpachelki uzyc. Wiec im szybciej, tym lepiej:)
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
