jak poradzić sobie z taśmą malarską?
Proszę o radę!
Nie mogę poradzić sobie z takim problemem:podczas klejenia taśmy malarskiej papierowej na ścianę, która wcześniej była pomalowana (1 dzień) aby oddzielić dwa kolory, zrywam taśmę razem z farbą.
Co robię niewłaściwie i jak temu zapobiec?
Problem ten cały czas mi sie powtarza.
Proszę o jakąś pomoc.
Początkujący malarz!!!
Proszę o radę!
Też miałam kiedyś taki problem- jak odkleiłam taśmę, musiałam poprawić pędzlem miejsca, w których była naklejona. icon_sad.gif
Proszę o radę!
Problem jest w tym że nie przestrzega się technologi malowania.Poprzednia warstwa farby słabo trzyma się ściany wskutek malowania bez gruntowania ,braku mycia,usunięcia starej
farby itp zaniedbań.Gdy już prace są zaawansowane można spróbować metody ,,na szybko''
tj kleimy krótki pasek ,malujemy i szybko odrywamy tak by mało wilgoci z farby przeniknęło w farbę pod paskiem,pasek odrywamy równolegle do ściany nie prostopadle/zmniejszamy powierzchnię odrywającą/ Bob
Cała technologia jest zgodnie z książką tzn. mycie,gruntowanie itp. Czekam 1 dzień do wyschnięcia ściany, kleje taśmę i odrywają się płaty farby.
Możliwe,że zastosowałeś zbyt dobrą taśmę.Te najtańsze mają słabszy klej i w tym przypadku mogą okazać się lepsze.Poza tym nie powinno się dociskać zbyt mocno przyklejanej do ściany taśmy.
Jaka farba się odrywa stara czy ta pierwsza nowa warstwa ? Bob
Proszę o radę!
Opisz przypadek szczegółowo.Sciana surowa czy już wcześniej malowana?Jakie farby?Czym gruntowana? Bob
Położyłem gładź gipsową wykonaną gipsem frans-pol (3krotnie). Następnie zagruntowałem DULUX GRUNT wodny preparat gruntujący. Następnego dnia pomalowałem ścianę farbą Dulux Once 1 i na drugi dzień po pomalowaniu przykleiłem papierową taśmę malarską, która spowodowała zerwanie fragmentów farby.
Brawo.Zrobiłeś wszystko zgodnie ze sztuką.Zatem diabeł tkwi w szczególikach.Bywa że krótki włos w wałku do gruntowania nie pokrywa delikatnych zagłębień w ścianie.Nie znam gipsu firmy frans-pol/takie do wymieszania z wodą wymagają zwykle gruntowania każdej warstwy/.Bywa że mimo odkurzania po szlifowaniu na ścianie pozostaje miejscami pył którego gruntowanie nie związało.Bywa też że farba jest stara,przemarznięta/miałem przypadek gdy wściekle czerwony dulux najdroższy w palecie kolorów po wyschnięciu brudził na czerwono /.Patrz co farba która się oderwała ma przyklejone od spodu -gips?,czy to jest sama farba? odpowiedzi zawężą problem. Bob
  • 10 miesiące temu...
No nie do końca, Po pierwsze grunt to grunt a farba podkładowa gdzie? 3 stopnie przygotowania ściany: Grunt , Farba podkładowa , Farba Nawierzchniowa. Każda ma co innego na celu i powinno się właśnie tak robić. A jaki jeszcze błąd zrobiłeś? Jak przyklejasz taśmę do odcięcia to przyklejasz tylko kawałeczek taśmy (linię) reszta tak żeby się nie przylepiała do ściany i zrywasz ją w momencie jak skończysz malowanie a nie następnego dnia. Z tego co pisałeś to widać że użyłeś słabej farby, jakby była dobra to byś odlepiał taśmę nie dość że z tą na której przykleiłeś taśmę to jeszcze z tą co malowałeś bo by żywice się trzymały. No ale nie poddawać się tylko uczyć icon_smile.gif Powodzenia
tak jest
taśmę dociskasz leciutko tak aby się tylko trzymała i teraz ja zawsze przy taśmie maluje małym walkiem a drugi zaraz za mną leci już dużym walkiem tak żeby nie najechać na taśmę i zaraz po skończeniu malowania tak ze farba jeszcze nie wyschła zrywam taśmę delikatnie i koniec ,jeśli czekasz aż farba wyschnie to zawsze będzie taśma zrywała farbę ze ściany żebym nie wiem jakich technologi używał
Taśmy papierowe są: lekko żółte (ze słabym klejem) i mocno żółte z mocnym klejem.Do malowania (oddzielania dwóch kolorów )stosuje się taśmy ze słabym klejem.I po problemie,można zerwać nawet na drugi dzień ale wiadomo lepiej to zrobic zaraz po malowaniu.Ja osobiscie tak robiłem i nie miałem żadnych problemów.
Tasm ze slabym klejem trzeba co jakis czas doklejac palcem bo sie same odklejaja.Jesli sie zagapisz to farba dostanie sie pod tasme i pupa....masz dziada.Tasmy z mocnym klejem odrywaja farbę ale tylko taka ktora niezwiazala z podlozem !
Nawet tasmy mocne nie zerwa farby jesli farba dobrze zwiaze z podlozem.
Pewnego razu zrobilem cos podobnego z tym ze jedno miejsce zagruntowalem a inne nie.Czyli wykazywalo zapylenie.Tasma sie przykleila.farba pokryła.Ale po odklejeniu był precel. dziury po farbie były obrzydliwe.A fragmenty farby rwaly sie w miejscach nie zagruntowanych.
Wszystko byc moze wykonales zgodnie ze sztuka ale pewnie niedopatrzenia szczegółów czy mniejsza staranność przy wykonywaniu czynności może spowodować opłakane skutki.
Jesli na drugi raz spostrzezeszze np. gladz w moment wpiła grunt(widac to pod swiatlo) zagruntuj to miejsce raz jeszcze.Zobaczysz ze szybkosc wchlaniania sie zmniejszy ze np 3 razem.To dzialanie gruntu powoduje redukcje chlonnosci. Oczywiscie nie twierdze ze nalezy zalewac sufitu czy sciany gruntem bo sa chlone.Ale jesli podloze tego czasem wymaga gruntuje czasem nawet dwa razy.I wiem ze na tym etapie nie było np nie dopatrzenia.
Czesto odrywanie sie warstw farby nastepuje w przypadku farb "specjalnych" do lazienek czy kuchni.Sa one robione na bazie silikonow.Tworza jednorodna wartwe "gumiastą" i jesli oderwiesz farbe jak farba wyschnie to na bank bedziesz mial "potargane" krawedzie.W tym wypadku musisz oderwac tasme jak farba jest jezcze mokra.Tak jest tylko przy blazienkowych.Inne emule sa normalne i tylko przygotowanie podloza bedzie rzutowac na przyszla obrobke sciany
PZDR
MG
Jest taka taśma firmy SERIX w Białych Błotach, która ma klej tylko na krawędziach, a w środku tylko nitki kleju. Znalazłem ją na FAVORE. Można ją stosować na najsłabsze podłoża, świeże farby, słabe gipsy, a nawet na papierowe okleiny. Pełna nazwa to "wodoodporna taśma malarska do delikatnych podłoży". Odkąd ją stosuję, opisane przez Was problemy mam z głowy. Nie można tylko jeździć po niej zacieraczką. Pozdrawiam
Tak zdecydowanie polecam tą taśmę niedawno ją wypróbowałem rewelacja , przyszłość jeżeli chodzi o taśmy papierowe znikną pewnie z rynku.
  • 5 miesiące temu...
jeśli odcięcie ma być w narożniku można użyć specialnego wałka lub pacy,trudniej gdy w połowie ściany ale i na to jest rada .Używamy liniału i striktera lub sznurek i pędzel skośny
ja zawsze oddzielam przy pomocy taśmy. czasami zwykła papierową lub papierową niebieską, a jak oddzielenie ma być wyjątkowo równe i linia musi być idealna używam tej taśmy:
Z mojego malego doswiadczenia wynika, ze tasme trzeba jak najszybciej oderwac. Zawsze uzywam zoltej jasnej tasmy i sie sprawdza. Tylko raz, kiedys jak zostawilam tasme tydzien przy framudze drzwi, to musialam niestety szpachelki uzyc. Wiec im szybciej, tym lepiej:)
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
