Wyburzenie ścianek działowych wielka płyta
Dzień dobry,
Jestem na etapie kupna mieszkania w wielkiej płycie - blok z końca lat 70, 10 pięter, ocieplony, winda, Wrocław. Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze. Jest to mieszkanie 79m2 i wszystkie ścianki działowe mają 4 - maks 6 cm i są z betonu (gniazdka natynkowe). Jakość tego betonu jest kiepska - przy metalowych ościeżnicach ukruszyłem 3 cm kawałek palcem. Nie jest to mieszkanie spółdzielcze tylko blok po-wojskowy ze wspólnotą i pełną własnością, a zarządca obecny nie dysponuje planami mieszkania. Ekipa od wyburzania ścian stwierdziła że "nie ma problemu" i zajmie jej to tydzień Poniżej są dwa rysunki - jeden z oznaczonymi na czerwono ścianami do wyburzenia (w wersji wyburzenia wszystkiego co chcemy) i drugi z oznaczonymi fragmentami na niebiesko które mogły by zostać jeżeli miałoby to cokolwiek zmienić. Czy tego typu zmiany mogą powodować jakieś problemy? Czy niezbędne jest jakieś specjalne wzmacnianie stropów? Planuję dostawić ścianki k/g ale w innym układzie. Jeżeli brakuje istotnych informacji to proszę napisać i postaram się do uzupełnić.
Z  góry serdecznie dziękuję za opinie.
1. Ścianki działowe z założenia jedynie "dzielą" pomieszczenie i niczego nie trzymają. Więc ich wyburzanie i przestawianie niczym nie grozi. Kwestia tylko czy to na pewno są ścianki działowe. Czy gdzieś nie ma słupków, wzmocnień, bo o ile znam takie bloki, to takowe wzmocnienia bywały.
2. Na Twoim miejscu, gdybym miał chociażby 1 % wątpliwości co do tych ścianek, to ściągnąłbym do mieszkania budowlańca - z uprawnieniami konstrukcyjnymi, aby to obejrzał i wydał opinię. Sypiałbym spokojniej.
3. Z planami tak bywa. Mieszkałem kiedyś w spółdzielczym i też planów nie było.
4. Wyburzanie tych ścianek tydzień??? A czym się będą zajmować przez pozostałe pięć dni tygodnia? :icon_biggrin:
Dziękuję za odpowiedź :) Tak naprawdę to mój "strach" zasiał znajomy który się zastanawiał czy dystans 5,2m (po usunięciu działówki po środku) pomiędzy ścianami nośnymi  może powodować ugięcie płyt stropowych i tym samym ich zarysowanie, co w konsekwencji może spowodować u sąsiada powyżej rysy na połączeniach ścian ze stropem.
Co do słupków - jest jedno miejsce, bardzo blisko tych pionów na rysunku oznaczonych X gdzie przy toalecie jest trochę grubiej (przykryte na ten moment boazerią więc nie widać) natomiast absolutnie jeżeli okaże się że jest tam cokolwiek grubszego niż 6 cm to tego nie usunę - a w pozostałych miejscach żadnych zgrubień nie widać - pytanie sprowadza się do samych ścian o grubości 4-6cm.
a co do wyburzania przez tydzień  :) - oprócz tego są do skucia kafle kuchnia/łazienka, cała podłoga 2-3 warstwy + kasetony na suficie i tapety więc jest trochę więcej roboty
Dziękuję serdecznie - zawalenia się nie obawiałem, raczej jakiegoś ugięcia stropu czy tego typu problemów - skonsultowałem to jeszcze z jedną osobą (zaprzyjaźnionym kierownikiem budowy) i też nie widzi problemu - natomiast ja wolę zaciągnąć możliwie wiele opinii zanim się na coś zdecyduję.
Co się miało ugiąć to już się dawno ugięło.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
