Modernizacja skosów poddasze
Panowie szukam pomysłu na wykończenie skosów na poddaszu. Obecnie mam takie stare płyty mdf które łączyło się na pióro-wpust - było to robione kilkanaście lat temu i tylko malowane na biało w ostatnich latach.
Nie chciałbym tego rozbierać, myślałem nad jakimiś tańszymi panelami winylowymi aby przykleić ale nie jestem nadal przekonany. Są jakieś inne pomysły co z tym zrobić?
A co jest pod spodem? Bo rozbiórka tych paneli trwałaby ze dwie godziny, nie więcej.
Ale3 jeśli nie chcesz, to gipsokarton mocowany do paneli i wykończenie standardowe, jakie tylko zechcesz.
Pod nimi jest szkielet (drewniany) i w nim wełna. Ogólnie tego jest ok. 18m2, skosy + pionowa ścianka + kilka półek na książki schowane w ścianie ale też "obite" tymi panelami.
To teraz pozostaje tylko ustalić, w których miejscach mocowane są panele i te listwy wykorzystać do mocowania płyt g/k.
Płyty grube nie są, powierzchnia użytkowa zmniejszy się nieznacznie. AA wykończyć możesz malowaniem albo tapetowaniem.
Pytanie więc co Ci odpowiada?
Żeby nie było tak jak na pewnej sprawie rozwodowej. Mąż stwierdził przed sądem, że żona mu w łóżku nie odpowiada. A na to ktoś na sali rozpraw wrzasnął, że to dziwak, bo jego żona całej wsi odpowiada, tylko jemu nie...
Hehe poprawiłeś mi humor :)
Ogólnie właśnie nie wiem co tam zastosować.
Mały szkic jak to planowo ma wyglądać:
mam problem tylko z tą częścią z panelami mdf - tam są skosy i ścianki pionowe.
Sprawdzałem w sklepie panele ścienne pcv (te wielkie formaty plastikowe) ale druk jest słaby i kiepsko to będzie wyglądać. Sprawdziłem także panele pcv te długie na 270 i szerokie na 20-30cm ale to znów plastik fantastik.
Kwestia wykończeniówki to raczej rzecz gustu, a nie techniki. I tutaj nie umiem doradzać. Chociaż ja sam jakoś plastik staram się odrzucać. Toleruję jedynie taki, który przynajmniej udaje, że plastikiem nie jest. Na przykład elementy z napylonym metalem. Chociaż na YT widziałem w wykonaniu chińskim panele plastikowe udające dobrze rzeźbioną boazerię, ale musiałbym ją pomacać, żeby zaakceptować.
Nie zamykaj tematu, może ktoś będzie miał lepszy pomysł?
2 godziny temu, krzysiek_web napisał:
No tak to jest jakieś wyjście tyle że wykończenie w postaci tapety lub zwykłego malowania na gładzi też nie za bardzo mi odpowiada.
Nikt Ci nie każe tego zwyczajnie pomalować. Co myślisz o farbach strukturalnych? Albo okrasić lamelami... Można wrócić też do rozkwitu prl' u i przytrzaskać boazerię.
Tylko w razie nie dawać wtedy płyt g/k pod spodem. :icon_biggrin:
Natomiast wracając do płyt... szwagier kiedyś robił zleceniodawczyni konstrukcję 3 poziomową z płyt g/k w sypialni. Ja tam montowałem oświetlenie. Ładnie było...
Co do farb strukturalnych to efekt jest ładny ale widziałem to u znajomych i szczerze to lepiej wygląda tylko na zdjęciach dlatego idę bardziej w surowy beton - dla ściany tej największej (wzdłuż drzwi). Chodzi mi tutaj o efekt jakby tynkowania ale takiego niedokładnego, aby było widać ślady np. zaciągniętego materiału itd.
Dla skosów boazeria surowa deska + malowanie tego na biało aby było widać słoje drewna (jako ciemniejsze smugi) kiedyś to widziałem na zdjęciu i wyglądało dość dobrze - jest to pomysł no i prawdziwe drewno. W innym pokoju właśnie jest położona taka boazeria tyle że ma zwykłe bezbarwne lakierowanie, ładnie się to komponuje ale w obecnym pokoju chcę coś nowoczesnego czyli kolory biały/czarny/szary itd.
Fajnie to wygląda wiem jeszcze jak użyjemy listwy ledowe wzdłuż ale nie planuję dodawać na tej ścianie elektryki.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
