greg009 Napisano 29 grudnia 2022 #1 Napisano 29 grudnia 2022 Mam pytanie, bo jestem zainteresowany kupnem tego produktu, ale proszę o informację, czy do TP-26 SUPER zalecana jest mata wygłuszająca? Czy ona coś daje w przypadku tego trapezu, czy to tylko zbędny wydatek?
Ekspert Pruszyński Napisano 4 stycznia 2023 #3 Napisano 4 stycznia 2023 Blacha TP-26 super, mimo tego, że w wyglądzie podobna do paneli dachowych na rąbek, montowana jest praktycznie tak samo jak "zwykła" blacha trapezowa. Nie aplikujemy maty wygłuszającej do niej, gdyż nie ma takiej potrzeby. Mata wygłuszająca używana jest przy panelach dachowych na rąbek, gdyż zabezpiecza przed odgłosami stukającej blachy o konstrukcję, oraz wygłusza o ok. 6 dB odgłos padającego deszczu. Przy blasze trapezowej, ze względu na jej kształt i sztywność nie ma potrzeby jej stosowania. Więcej informacji o TP-26 na stronie firmowej Blachy Pruszyński: => https://pruszynski.com.pl/tp26-super,prod,59,3252.php
Ekspert Pruszyński Napisano 10 stycznia 2023 #4 Napisano 10 stycznia 2023 Natomiast, jeśli będzie potrzeba, to mamy możliwość aplikacji maty wygłuszającej. Przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć, że blacha ma być z matą. Po wyprodukowaniu zamowienia, nie ma już możliwości jej nałożenia.
