Czy pokrycie z blachy nie przeciąża więźby?
Więźba dachowa musi być dostosowana do rodzaju i wagi użytych materiałów pokryciowych. Czy wiesz, ile waży metr kwadratowy dachówki ceramicznej, a ile blachodachówki? Zastanawiasz się, czy pokrycia z blachy mogą przeciążyć konstrukcję dachu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/53456-czy-pokrycie-z-blachy-nie-przeciaza-wiezby-dachowej
Gość Andrzej Wilhelmi
Lekkość dachu nie jest zaletą lecz wadą! Pocienianie więźby ze względu na zastosowanie lekkiego pokrycia to duży błąd bo skazuje inwestora już do końca użytkowania budynku na lekkie pokrycie. Ciężar pokrycia to obciążenie stałe czyli nie groźne. Groźne dla więźby są obciążenia zmienne takie jak śnieg a szczególnie wiatr. Ciężkie pokrycie stabilizuje więźbę dając jej naprężenie wstępne. Ciężkie pokrycie wycisza dach. Żywotność ciężkich pokryć jest kilkakrotnie dłuższa od lekkich pokryć opartych na rdzeniu stalowym. Blachodachówkę czyli imitację dachówki montujemy wówczas gdy nie można zamontować oryginału czyli dachówki.
Dokładnie tak! Bo przekroje więźby wylicza się na obciążenia maksymalnym opadem śniegu - metr sześcienny mokrego waży ponad 800 kg (i dodatkowo uwzględniać należy strefę klimatyczną), a nie ciężarem pokrycia, chociaż jego masę też należy brać pod uwagę. Nieco na ten temat można znaleźć w materiałach producentów płyt warstwowych. Są w nich poradniki odnośnie doboru dźwigarów dachowych i ich rozstawu.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
  • 5 miesiące temu...
Główną wadą lekkiego dachu jest dźwięk, który emituje podczas deszczu. Dachówki ceramiczne są trwałym materiałem, ale są bardzo drogie i mają bardzo dużą wagę. Dlatego lepiej jest mieć metal, jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze.
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
