Okna połaciowe a plyty k-g
Witam, mam problem z montażem plyt k-g na oknach połaciowych. W oknach tych wystepuja wciecia w ktore ma wejsc plyta k-g. W pionowej czesci ramy okna, nie ma z tym problemu jest kąt 90stopni miedzy plyta na oknem wiec plyta wchodzi idealnie. Problem jest z dolna i gorną czescią ramy. Tam jesli plyta k-g przyjdzie bezposrednio pionowo (gora-poziomo) to nie wejdzie w rant ramy w sposób własciwy. W muratorze wyczytalem ze trzeba dawac scianke ok 10cm ktora bedzie pod kontem 90stopni w stosunku do ukosnie zamocowanego okna polaciowego, a dopiero potem wlasciwą płyte pod żądanym kontem w stosunku do podłogi i sufitu. Uklad taki spowoduje ze bede musial scianki k-g odsunąć od muru (sciana kolankowa) i zamontowac stelarz i plyty k-g na całości sciany bo przy oknach plyta odsunie mi sie od zaplanowanego pierwotnego połorzenia (przez te 10cm). Moje pytanie jest takie czy są jakies elementy montowania plyt - krótkie przejsciówki - listewki? ktore pozwolą na wpasowanie plyt w wycięcia ramy okna na dole i na gorze by od razu wychodziła z nich płyta g - k na stelarzu do podłogi bez tych przysłowiowych 10cm pośrednich?
pierwszy raz z takim problemem bo nigdy nie zauwazyłem takiego problemu, w dotychczas wykonywanej obudowie okien połaciowych nie spotkałem się by dolna ich krawędź nie była odpowiednio wyprofilowana, zawsze bez problemu montowałem KG, czasami faktycznie podcinałem płytę od "lewej" strony ale bardzo delikatnie
co to są za okna?
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
