Alano16 Napisano 2 listopada 2022 Udostępnij #1 Napisano 2 listopada 2022 Witam w moim pokoju trzeba wykuć bruzdy na kable w trzech miejscach i teraz pytanie czym to wyciąć i czym zalepić bo w moim pokoju nie będzie gipsów a był taki zamysł dlatego nową instalacje poprowadzili mi na ścianach i teraz mam masakrę, najgorzej te bruzdy będzie wyciąć przy suficie bo kable są puszczone pod sufit aż i abym nie zniszczył sufitu bo kilka cm do sufitu muszę wyryć bruzdy aby przewody nie wystawały. Kolejna sprawa to stara podłoga która "tańczy" stara drewniana podłoga na którą w latach 70 nabito płyty laminowane i pomalowano je, teraz jest lipa i trzeba to zrywać i nie mam pojęcia jak się za to zabrać panele układać umiem, ale czy wysokość podłogi będzie się zgadzać z tą co jest teraz. Kolejna sprawa to sufit jest zrobiony z GK i niewykończony z braku funduszy nie jest otynkowany i nie pomalowany wpadłem na pomysł przyklejenia "Kasetonów" styropianowych i pytanko na co je przykleić. Oczywiście wszystko chcę zrobić jak najtańszym kosztem pokój ma 7metrów na 3. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 2 listopada 2022 Udostępnij #2 Napisano 2 listopada 2022 Bruzdy rysujesz od wagi, tniesz fleksem z tarczą do betonu, a potem kujesz najlepiej młotem udarowym, jak nie masz to majzlem. Na to gips szpachlowy, a potem na całość gładź, żeby to jako tako wyglądało. Co jest pod tymi płytami na podłodze? To jest strop? Kasetony to na jakiś klej punktami, albo taśme dwustronną. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
Alano16 Napisano 3 listopada 2022 Autor Udostępnij #3 Napisano 3 listopada 2022 Pod płytami podłoga z desek a jak jest zrobiona to nie mam pojęcia pewno na belkach. Ciężko będzie ciąć te bruzdy jak są przewody rozprowadzone ale muszę dać rade to tylko 3 miejsca Link do komentarza
vlad1431 Napisano 3 listopada 2022 Udostępnij #4 Napisano 3 listopada 2022 Dasz radę, nie taki kabel, tfu diabeł straszny. Podłoga jak pływa, to pasowałoby usztywnić, ale wpierw musisz zobaczyć co jest w środku, chyba że położysz OSB 25mm to się usztywni, ale to koszt z 1.5tys złotych albo więcej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 4 listopada 2022 Udostępnij #5 Napisano 4 listopada 2022 Szanowny Panie, Bruzdy warto dokładnie odpylić i zagruntować gruntem szybkoschnącym, np. Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Zadaniem gruntu jest zwiększenie przyczepności podłoża i związanie pozostałości kurzu. Do uzupełnienia ubytków najlepiej zastosować tynk gipsowy. Jeżeli jednak chce Pan, aby ściany miały jednolitą strukturę, rekomenduję następnie całościową aplikację gładzi szpachlowej Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start. Dwie warstwy gładzi pozwolą uzyskać satysfakcjonujący efekt. Link do komentarza
