Ile lat wytrzyma blacha trapezowa?
Skrobiesz nożykiem po pęknięciach , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm. Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią średnicę wewnętrzną rury PP równą lub większa średnicy króćca. Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm). Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm. Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z króćcem 3/4-1".
pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ?? Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
Przepływ wody w instalacji jest szybki, a rury mają nieodpowiednią średnicę, może wtedy dochodzić do kawitacji lub turbulentnego przepływu, co powoduje szum.
