Zbrojenie wylewki samopoziomującej
Ekipa budowlana mi w posadzce położyła kable w peszlach. Będzie na to szło około 2cm wylewki samopoziomującej. Jako ze to moim zdaniem mało i obawiam się o trwałość takiej podłogi to chciałbym to zazbroić. Pytanie czym:
1) https://onninen.pl/produkt/KAN-THERM-Siatka-z-wlokna-szklanego-do-zbrojenia-posadzek-1x50-m-rolka-50-m-1800183044,278211 i jakiś klej na to? jaki? taki do płytek?
2) https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/profile-blachy-i-akcesoria/arkusze-blach-siatki/siatka-z-blachy-250x500x0-5-mm-stalowa-surowa-gah-alberts,p151920,l1726.html
3) https://www.castorama.pl/siatka-rabica-1-x-10-m-id-44488.html
4) coś innego?
Dodam, że szerokość kanałów z tymi peszlami miejscami sięga do 50cm i one są tuż pod posadzką, czymś tam to przylali ale to jest może 1cm albo mniej.
Chyba że powinienem to usunąć, wywalić i zrobić od nowa w ścianach?
4) coś innego?
Peszle powinny być odsunięte od siebie.
Stosować przerwy pomiędzy nimi  co najmniej  1 cm.
W miejscach kanałów zastosować  wylewki samopoziomujące zbrojone mikrowłóknem.
Sprawdzę czy tak jest. A jeśli nie to co? Zrywać?
Ale wylewkę na całą posadzkę się kładzie... nie ma chyba sposobu jak tylko nad peszlami ją wylać....
Najpierw trzeba wyrównać z grubsza zaprawą wyrównującą prawie do poziomu, a dopiero potem - ze względu na cenę samopoziomu - wypoziomować wylewką samopoziomującą, zbrojoną mikrowłóknem, tak jak radzi animus... Chyba że koszty nie są najistotniejsze, to od razu samopoziomem, ale tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnych grubości warstwy, określanych przez producenta, np 2 - 30 mm Webera Nivelo, czy 20 - 60 mm Atlasa SAM-500...
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
A jak i czym będziesz wykańczał podłogi pomieszczeń?
Podłoga jest w miarę równa... może z 1cm odchyleń wysokości jest. Ubytki uzupełniłem już zaprawą. Myślałem aby wziąć Webera właśnie i wylać 2cm i wtedy bym się zmieścił w zaleceniach producenta. Czyli wylewka samopoziomująca zbrojona mikrowłóknem na całej powierzchni?Nie zbroić żadną siatką czy czymś takim? A może oba? Koszty nie mają dużego znaczenia, chce zrobić solidnie.
Gruntować obecną podłogę? Czym? Cersitem C17? C19? Dodam, że posadzka była w większości szlifowana tarczami do betonu (usuwanie subitu).
  • Kuchnia, łazienka, korytarz - płytki. To na korytarzy właśnie jest najszersza bruzda, co więcej tuż obok drzwi i na 99% bez odstępu miedzy peszlami ;/
  • Sypialnia - deska podłogowa albo panele winylowe. Bruzdy do 30cm.
  • Pracownia - mikrocement. Tutaj bruzdy do 20cm, może mniej.
Poszerzyć miejscami kanały.
 Wylewkę nad peszlami lejesz razem z  całą posadzką, ale stosujesz innego sama , dla mnie tam nie ma problemu.
Jak koszty nie grają roli, to lać po całości z mikrowłóknem.
Po zakupie wylewki trzymać się sztywno zaleceń producenta, ilość wody, jaki grunt-najlepiej tego samego producenta/ile razy, itd.
Powierzchnie oczywiście odpylić odkurzaczem przemysłowym.
