Nieskończona elewacja zewnętrzna
Dzień dobry,
W miejscu budowy lukarny na poddaszu brakuje elewacji zewnętrznej, fachowcy budujący lukarnę nie mieli doświadczenia w ociepleniach, dlatego muszę znaleźć inną firmę. Niestety z terminami u fachowców ciężko, a zima się zbliża.
Jeżeli elewacja pozostanie w takiej formie do wiosny, to czy przez zimę może się coś wydarzyć (np. gdyby woda jakoś dostała się pod elewacje, a później przyszły temperatury ujemne)? W jaki sposób ewentualnie można by to było zabezpieczyć na zimę?
To prawdopodobnie nadbudowa w postaci konstrukcji szkieletowej tzw. kanadyjczyka i jeśli pomieszczenia mają być użytkowane, to  ocieplenie wymaga dostosowania do tej technologii. Warstwy od środka:  g-k, paroizolacja, wełna, płyta OSB, wiatroizolacja, styropian ryflowany, tynk. Czasowo wystarczy osłonić np, plandeką,  aby woda nie zaciekała pod termoizolację.
PS Przy takich nadbudowach korzystniejsze będzie utworzenie elewacji wentylowanej  np. z blachodachówki, płyt włóknowo - cementowych czy nawet dachówek ceramicznych na ruszcie.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
