Poprawa silikonu
Witam. Fachowiec który kafelkowal mi łazienkę znaczył sobie niebieskim markerem miejsca cięcia kafli (kafelki jasny brąz ) po nałożeniu silikonu marker ten przebija tzn wychodzi ten kolor na mojej fudze o kolorze jasno szarym. Czy mogę nałożyć druga warstwę silikonu celem zakrycia tego przebijającego się markera ?  Jest parę takich miejsc widocznych na zdjęciu poniżej.
Edytowano przez marcinek310 (zobacz historię edycji)
  Dnia 22.09.2022 o 12:26, marcinek310 napisał:
Dlatego pytam ,zaryzykowac
Szkoda czasu. Na początku może i pokryje, ale to chemia, potrzebuje trochę czasu na wszystkie reakcje. Może kolor będzie bardziej stonowany, ale całkiem go nie przykryjesz. Dlatego nożyk, cięcie po krawędziach i wydłubanie tej kolorystyki to jedyna rozsądna droga.
Tym bardziej, że pogrubienie tej spoiny zburzy estetykę, ona teraz jest całkiem dobra.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
