Serpher Napisano 16 września 2022 #1 Napisano 16 września 2022 Mam jakieś 15 cm zrębków słomy na stropie, na poddaszu nieużytkowanym. Myślałem o wymianie na wełnę mineralną 0,033 15 cm bo maksymalna głębokość między górą belki a stropem to 16 cm. Na tym będą deski do chodzenia. Czy warto dawać folę pod wełnę oraz folę na wełnę pod deski? Jakie mogę mieć uzyski ciepła po zmianie na wełnę?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 września 2022 #2 Napisano 19 września 2022 Izolacja z wełny mineralnej będzie znacznie skuteczniejsza. Nie wiedząc nic więcej dałbym folię paroizolacyjną na stropie oraz paroprzepuszczalną na wełnie.
Serpher Napisano 19 września 2022 Autor #3 Napisano 19 września 2022 (edytowany) A czy warto dawać jedną warstwę? Miałem audyt i tam miałem wpisane 20cm 0,038. Zastanawia mnie czy jedna warstwa 0,033 15cm by była tak samo wydajna jak np 2x 0,038 15 cm. Gdzie jest granica opłacalności. Edytowano 19 września 2022 przez Serpher (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 20 września 2022 #4 Napisano 20 września 2022 Porównując warstwy materiału izolacyjnego o odmiennej grubości oraz współczynniku lambda najlepiej obliczyć współczynnik przewodzenia ciepła U w każdym takim wariancie. Czyli dla określonego materiału o konkretnej grubości. Z wystarczającym przybliżeniem wystarczy podstawienie wartości do wzoru: U= λ / d λ to właśnie podane współczynniki, odpowiednio 0,033 oraz 0,038 W/(m·K). d to grubość materiału w metrach. Otrzymujemy wiec odpowiednio: 0,033 / 0,15 = 0,22 W/(m2·K) 0,038 / 0,20 = 0,19 W/(m2·K) Widać więc, że grubsza warstwa wełny i tak będzie lepszym izolatorem, pomimo nieco gorzej wartości lambda. Ale każda z nich będzie najpewniej lepsza od sieczki, która jest teraz. 1
