rura to czy karnisz?
Cześć. Pytanie do kogoś kto zna się na blokach z wielkiej płyty - coś takiego wystaje mi ze ściany i mknie aż do sąsiada. Co to jest do chorery?
17 godzin temu, podczytywacz napisał:
Które piętro - pewnie ostatnie..., gdzie masz grzejnik...
Możesz potraktować "te rure"  jako karnisz...
4-te, ostatnie czyli. Grzejnik jest na dole. Zaś rura od grzejnika wędruje do góry na wysokość 3/4 wysokości ściany. Też komedia. Chciałbyś mieć rurę jako karnisz? Ja średnio. Ciekawi mnie natomiast jaka jest/była tego funkcja. I czy mogę to spokojnie ukroić, tak żeby spółdzielnia nie twierdziła że uszkodziłem blok. Albo co gorsza, żebym faktycznie go nie uszkodził.
Edytowano przez inuyasha (zobacz historię edycji)
Możesz ukroić... jest to pozostałość z odpowietrzenia starej, grawitacyjnej instalacji CO... A ta rura, wędrująca
zapewne zakończona jest automatycznym odpowietrznikiem... pewnie czymś takim
obraz.png.29c1b1b12c8f7f5ce9ec2fcae0eced8c.png, albo podobnym...
Dokładnie. Jak ty wszystko wiesz kolego. Wyrazy uznania i składam dzięki :) No to lecę po sekator... ;)
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
