Dom ze słomy
Też tak można.
Telewizja France 3 pokazała niedawno, że we Francji słoma jest coraz częściej wykorzystywana w ekologicznym budownictwie jednorodzinnym. Jak to się robi? Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią odmianę słomy. Z programu można się dowiedzieć, że w tym celu eksperci najbardziej polecają słomę z pszenicy, żyta lub przenżyta. Specjaliści rekomendują też, żeby prace budowlane z użyciem materiału były przeprowadzane pod koniec koniec lata, czyli wtedy, kiedy jest pozyskiwany i rzadko pada.
https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/ten-dom-zrobiono-ze-slomy-to-modny-sposob-na-tanie-budowanie/1clqx4r,3796b4dc
Tak naprawdę to nie ze słomy, tylko słoma jest tu zastosowana jako materiał ocieplająco- wypełniający.
Cała konstrukcja to całkiem inny materiał.
Widziałem w wielu programach różne konfiguracje takiego zastosowania słomy.
Dla złodzieja wejście do takiego domu bez wyważania drzwi czy okien, przez ścianę, bo to prostsze - zajmie chyba nie więcej niż 10 minut.
