Wyrównanie starej wylewki
Witam serdecznie,
Ad.1 Planuje adaptacje poddasza na mieszkalne. Ładnych parę lat temu była robiona tam wylewka w postaci styropianu 5cm oraz betonu 3-4 cm. jednak nie została skończona w 100% i po kilku latach zostało zrobione brakujące 20% wylewki. Z racji tego, że miała ona bardziej na celu izolacje, niż przygotowanie podłoża pod dalsze prace, to w miejscu łączenia dwóch etapów są "garby" i różnica jakieś 1-3cm.
Szukam najtańszego i najprostszego sposobu, aby przygotować podłoże do etapu wykończenia (płytki, panele itp).
Czy wystarczy wyrównać fragmenty doraźnie w miejscu gdzie jest uskok czy wylać na całość wylewkę samopoziomująca ? (ok 95m2)
Jak najłatwiej sprawdzić poziom wylewki na całym poddaszu ? (otwarta przestrzeń)
Ad.2 Przy okazji chciałby zapytać o ściany szczytowe, żeby nie zakładać nowego wątku.
Są wykończone pustakiem, a z zewnątrz jest ocieplenie 10cm. W jaki sposób zaizolować i wykończyć te ściany ? Wystarczy przykleić płyty GK czy też najlepiej zastosować dodatkowo jakąś izolacje ?
Zdjęcia ściany oraz wylewki w załączniku.
Z góry bardzo dziękuje za wyrozumiałość i pomoc.
Sprawdź poziom laserem , potem można myśleć o zastosowaniu samopoziomu , ja równam SMS ATLAS , atlas ma trzy wylewki do wyboru zależnie od grubości warstwy.
Ściany zrobiłbym przedściankami na stelażu , odsunąłbym się 10 cm od szczytu i dodałbym wełnę .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Czyli taką wylewkę można śmiało zastosować tylko w wybranych miejscach tylko trzeba zastosować odpowiedni rodzaj ?
Co do ścianki, to fachowiec powiedział, że wystarczy przykleić GK, ale dla mnie to też się wydawało za mało, pewnie skończy się na stelażu i wełnie.
