Większe okno niż w projekcie?
Według projektu mojego domu mam do zamontowania okna dachowe o wymiarach 78x98. Jednak mam wrażenie że te okienka będą ciut przy małe i chciałbym zamontowac 78x118. Czy taka zmiana może przyspożyc problemów przy odbiorze?
Drugie pytanie dotyczy kołnierza. Mam dach deskowany i na razie pokryty papą a za 2 lata chcę połozyc jakieś ciekawsze pokrycie.Na chwilę dzisiejszą chcę zainstalowac okna dachowe i nie wiem jak wygląda sprawa z kołnierzami. Czy mozliwy będzie późniejszy demontaż i ponowny montaż tego samego kołnieża na gotowym już pokryciu dachowym?? Albo czy w ogóle będzie konieczny demontaż kołnieża przy kładzeniu dachu?
a te okna 78X98 to w jakim pokoju miałyby być zamontowane? jaka powierzchnia?
konkretnie to w trzech pokojach gdzie każdy ma około 20 m^2. Po za tym w każdym pokoju oprócz tych dachowych przewidziane są okna ścienne (szczytowe). Druga sprawa jest taka że do jednego ze szczytów mam dobudowany garaż i strop tego garażu ma byc jednocześnie tarasem ,na który wychodzą okna szczytowe dwóch pokoi.W przyszłości chciałbym zlikwidowac taras na rzecz powiększenia powierzchni mieszkalnej co sprawi że te okna szczytowe trzeba będzie zlikwidowac i w tym wypadku będę musiał dołozyc po jeszcze jednym oknie dachowym zeby nie było za ciemno w pokoju .
Ale w każdym takim 20m pokoju sa przewidziane po dwa okna dachowe? Myslę że tak ...
Jeśli zwiększysz sobie okno o 20cm to myslę że nikt przy odbiorze tego nie zauważy - to nie jest w końcu duża zmian. ale głowy za to uciąć sobie nie dam.
Na chwilę obecną tylko po jednym ale myślę że po przeróbce będę musiał dołożyc drugie
Witam!!!
Jeśli planujesz dwa okna dachowe obok siebie to musisz to zrobić od razu.Problem w tym, że przy podwójnym oknie dachowym stosuje się zupełnie inny kołnierz uszczelniający tzw. kombi. Jeśli założysz pojedyńcze okno i potem będziesz chciał założyć drugie, to będziesz musiał rozmontować okno i wymienić kołnierz wyrzucając ten co dopiera założyłeś.
Jeśli planujesz okna w oddaleniu od siebie to nie ma sprawy.
Co do wielkości okien to nie jest tak bardzo ważna róznica (tym bardziej, że będzie niewielka różnica). Różnica dosyć istotna jest wtedy, gdy w pozwoleniu nie masz okien a ty sobie je wstawisz.
Witam!!!
Tak więc spokojnie możesz zamienić te okna na większe - nikt nawet nie zauważy różnicy - przy odbiorze budynku - gdyż tak już inni tu napisali nie jest to istotna zmiana.
