Szczeliny przy krawędziach płytek
Możecie proszę powiedzieć mi czy tak powinno wyglądać wykończenie płytek na krawędziach z boku i z góry ? Tutaj powinny być uzupełnione szczeliny fugą ? Prośba o podpowiedź jak to wykończyć
Nie powinno. Należy kupić i obsadzić wraz z płytkami profil narożny.
https://www.google.com/search?client=opera&q=narożnik+do+płytek&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Zależało mi na tym żeby nic nie wchodziło na wewnętrzą stronę ściany przy oknie, a profil jak rozumiem będzie siedział na ścianie będącej tą prostopadłą do płytek i będzie widoczny.
to jeat pana zdaniem jedyna metoda (żeby nie było, wykonawca mi takiego kwiatka zostawił, gdzie ani dól i góra, ani te boki nie są zakryte/zafugowane)
Panowie, bardzo dziękuję i mam dwa ostatnie pytania
1. Czy wymaga to zdjęcia / skucia, jeśli nie zejdą, plýtek tylko na krawędziach (czyli ostatnie rzędy płytek na górze na dole i z boku), czy wszystkich płytek ?
2. Czy jeśli przez pewien czas tak pozostanie, to czy płytki mogą odpaść ? (Bo np wejdzie wilgoć)
Płytki nie odpadną , listwy można zamontować nawet teraz ale będzie to upierdliwe ...
Potrzebne będzie takie narzędzie ...lub z innej firmy..
https://allegro.pl/oferta/ryobi-r18mt-szlifierka-wielofunkcyjna-18-v-2-5ah-12288056065?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=YjEwMjkwZmMtZmI5NC00ZjJiLTg0NDAtYTMwNTdkZGQyMWZhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf875c2c-382b-4ce0-ad94-973f810f8d46
Z tarczą z posypką diamentową , trzeba po prostu się wciąć w klej który jest między płytkami a ścianą aby zrobić miejsce na listwę.
Nic się nie stanie. Możesz spać spokojnie.:)
Na tak zastaną sytuację, szczeliny  - i od góry, i te pionowe - zaklej gładzią gipsową, wyrównaj, pomaluj, te od góry z niewielkim spadkiem...
Ta wspomniana listwa ładnie wykończyłaby płytki i ochroniła przed możliwością przypadkowego obtłuczenia brzegu płytek, szczególnie przy oknie... ale i tak nie powinno parę lat wytrzymać...
Ja bym zakleił gipsową gładzią i tak zostawił...
Jeśli już się uprzesz, to wklej  - metodą podaną przez joksa - narożnik na kancie przy oknie... resztę krawędzi bym odpuścił...
