Tynki gipsowe od razu malowane?
Cześć,
zostały mi położone nowe tynki gipsowe (lekki tynk dolina nidy beta) tynki mają już ponad 6 miesięcy więc przeschły, zostały one w większości dobrze zrobione tzn ściany są gładkie ale nie wszędzie bo występuje gdzieniegdzie taka chropowatość no i różne ubytki jedne mniejsze drugie większe (nawet kilka mm).
Proszę o poradę, chciałbym te tynki tylko wyskrobać pacą bo mają pełno zachlapań od maszyny, następnie wypełnić wszystkie ubytki jakąś gładzią (akurat posiadam rigips premium light) następnie przejechanie wszystkich ścian ręczną szlifierką do gipsu gradacja 220 lub 180 wtedy zagruntowanie wszystkiego (posiadam ceresit ct17) i malowanie? Czy moje podejście jest właściwe, proszę o poradę co do postępowania i materiałów może powinienem użyć innych?
Zdjęcia ścian:
Edytowano przez Tuteks (zobacz historię edycji)
Jeżeli pod tym pojęciem rozumiesz elektryczną, to odradzam. Jak się nie ma praktyki to zepsuć ścianę jest bardzo łatwo. Dlatego radzę jak za króla Ćwieczka
Wykończenia powinno się według tylko taką pacą robić, mechanicznie można wstępnie, bo można dziury porobić zanim się zauważy.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
