Dojazd do działki
planuje zakupić działkę, poglądowy rysunek jak na zdjęciu w załączniku:
https://ibb.co/GpRT2WF
Jest to działka budowlana, chciałem się tylko doradzić jaka musi być minimalna szerokość drogi dojazdowej? narazie nie planuje budowy, w przyszlosci tak.
Oraz czy las z jednej strony działki nie stanowi jakiejś jakiejkolwiek przeszkody?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Jakiej z grubsza jest wielkości ta działka?
Budynek może powstać 12m od granicy lasu, więc trzeba zobaczyć, czy będzie miejsce na wybudowanie domu...
Ten DOJAZD to jest DROGA WYZNACZONA - działka drogowa do lasu - czy  jako służebność drogi koniecznej dla sąsiednich działek?
Działka 10 ar, ten dojazd to droga prywatna wytyczona razem z działka jako dojazd do lasu i mojej działki ma szerokości 5 lub 6 metrów.
A ten kawałek lasu jest prywatny, właścicielem jest osoba sprzedająca. I ten dojazd jest wytyczony właśnie do lasku oraz do działki.
Edytowano przez Kamil Błaszczak (zobacz historię edycji)
Masz gdzieś notarialnie zapis o przejezdności?
O ile dobrze zrozumiałem to ten dojazd to cudzy grunt, tak?
Kamil Błaszczak,
Szerokość drogi dojazdowej do domu to min. 3 m
Droga do działek budowlanych musi mieć min. 5 m
Czy wraz z zakupem działki budowlanej będziesz też kupował udziały w drodze dojazdowej?
