Dojazd do działki
planuje zakupić działkę, poglądowy rysunek jak na zdjęciu w załączniku:
https://ibb.co/GpRT2WF
Jest to działka budowlana, chciałem się tylko doradzić jaka musi być minimalna szerokość drogi dojazdowej? narazie nie planuje budowy, w przyszlosci tak.
Oraz czy las z jednej strony działki nie stanowi jakiejś jakiejkolwiek przeszkody?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Jakiej z grubsza jest wielkości ta działka?
Budynek może powstać 12m od granicy lasu, więc trzeba zobaczyć, czy będzie miejsce na wybudowanie domu...
Ten DOJAZD to jest DROGA WYZNACZONA - działka drogowa do lasu - czy  jako służebność drogi koniecznej dla sąsiednich działek?
Działka 10 ar, ten dojazd to droga prywatna wytyczona razem z działka jako dojazd do lasu i mojej działki ma szerokości 5 lub 6 metrów.
A ten kawałek lasu jest prywatny, właścicielem jest osoba sprzedająca. I ten dojazd jest wytyczony właśnie do lasku oraz do działki.
Edytowano przez Kamil Błaszczak (zobacz historię edycji)
Masz gdzieś notarialnie zapis o przejezdności?
O ile dobrze zrozumiałem to ten dojazd to cudzy grunt, tak?
Kamil Błaszczak,
Szerokość drogi dojazdowej do domu to min. 3 m
Droga do działek budowlanych musi mieć min. 5 m
Czy wraz z zakupem działki budowlanej będziesz też kupował udziały w drodze dojazdowej?
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
