Drewutnia wystaje poza ogrodzenie
Kupiłem nieruchomość i w trakcie robienia porządków na ogrodzie zdałem sobie sprawę, że drewutnia sąsiada posadowiona blisko ogrodzenia wystaje poza nie. Konkretniej mówiąc, fragment jej dachu oraz rynna wystają ponad ogrodzeniem i nachodzą na moją działkę. Co mogę w takiej sytuacji zrobic? Dodam, że sasiada nie znam, mieszka przy innej ulicy, jednak nasze nieruchomości granicza ze soba.
Zatem - na wstępie - należy udać się do sąsiada, przedstawić problem, zobaczyć jak zareaguje i potem odpowiednio działać... aż do spotkania w sądzie i - ewentualnej rozbiórce drewutni... W efekcie będziesz miał wroga za płotem, kupę straconego czasu i pieniędzy...
A przecież możesz odsunąć tunel o pół metra od granicy - nie będzie kolizji :blowup:i będziesz miał swobodny dostęp do tunelu (chociażby do usunięcia chwastów za tunelem), będziesz miał dobre stosunki z sąsiadem... i luzik...
Za ewentualnie wydaną kasę na sądy i spory, kup parę butelek piwa i wypijcie razem, chociażby przy wspólnej granicy...
Tak mi się przypomniało...
15 minut temu, qropatwa napisał:
To może Ty sobie odsuń tunel o pół metra mając działkę 300m?
No to najpierw rozmowa - z niewielką nadzieją na powodzenie negocjacji (czyli na zapewnienie sąsiada, że przesunie drewutnię) - a potem walka na sądy...
Powodzenia!!!
    • Dlatego trzeba się pozbyć tych obu wnęk, wypełnić je styropianem na całą głębokość, aż do połowy średnicy  tej balustrady, zrobić tynk pomiędzy tralkami pod kolor elewacji, a parapet podnieść nad balustradę i założyć obróbkę blacharską szeroką aż na zewnątrz. Resztę tego balkonu, czyli środek trzeba skuć do dna i zrobić hydroizolację z odprowadzeniem wody na zewnątrz.   To niczego nie zmieni, to pudrowanie trupa, tylko na chwilę.  Czy jest ich więcej, takich balkonów? Czy jest tam też problem z wilgocią?
    • Nie walczę z niczym, ani z nikim. Nawet z Tobą nie walczę. Bądź spokojny.
    • Dobrze wiesz, ze miało być "A jak twój problem"? Rozumiem, dalej walczysz. Przecież ja grzecznie przeprosiłem za off'a i nie miałem zamiaru ciągnąc tematu dalej. Są widocznie takie i tacy, którym na tym zależy. Temat żyje, może pojedzie więcej osób.
    • Balkon ma zdecydowanie bardziej zadanie dekoracyjne niż funkcjonalne. Jest dosyć szeroki i na zdjęciach widać, że ma on tak jakby wnęki w jedną i drugą stronę, które są szerokości 20-30 cm. Ani tam się nie można zmieścić ani w żaden sposób wykorzystać. Odnośnie ptasich odchodów, mamy z tym ogromny problem i jestem świadomy, że to nie wygląda dobrze, ale to jest efekt ok. dwutygodniowej nieobecności w mieszkaniu. Gołębie są plaga i potrafią na tym balkonie założyć gniazdo w dwa-trzy dni jak się nie pilnuje. Teraz całą powierzchnię odkryłem kolcami ale i tak jak jest jakiś zawzięty, to potrafi na tych kolcach się zadomowic. Odnośnie balustrady, nie ma opcji żeby ją usunąć/zmienić. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków i jest to element niezmieniony w ramach elewacji. Jeśli chodzi o większych pracach na tym balkonie blokuje nie mam trochę wyczucia na co mogę sobie pozwolić a co musi zrobić wspólnota, która jest wyjątkowo bierna jeśli chodzi o jakiekolwiek prace remontowe, więc liczyłem, że może udałoby się coś z tym balkonem podziałać, bez większych prac. Przedwczoraj przyszedł do mnie facet, który zajmuje się oknami, wymienił uszczelkę w tych drzwiach balkonowych, bo podobno była w tragicznym stanie i je uszczelnił, bo były ponoć okropnie rozregulowane. Dodatkowo stwierdził, że ta wilgotna ściana to ewidentnie jest problem wody fizycznie przenikającej do mieszkania, najprawdopodobniej między szczeliny między oknem w ścianą, polecił żeby tam przejechać silikonem i to powinno pomóc, bo woda nie będzie się przedostawać. Wczoraj natomiast umówiłem się z jakimś specem który przyszedl sprawdzić co można z tym zrobić i stwierdził, że to najpewniej problem z hydroizolacja. Wypukal ten beton na zewnatrz przy drzwiach na dole i ściany i stwierdził, że może podkuć niewielki kawałek tego betonu, tak koło 15-20 cm i troszkę tej ściany na bokach i sprawdzić, co się tam dzieje i to zaizolować. Wycenił to na jakieś 800 zł + 700 jak chciałbym, żeby odnowił też wilgotna ścianę w środku.
    • Nie przyłączyłem się, bo szybciutko pobiegłem do Biedronki po lody, tak jak mi zasugerowano 😛 Rozumiem, że więcej merytorycznych odpowiedzi nie będzie, więc dziękuję za pomoc!
