Drewutnia wystaje poza ogrodzenie
Kupiłem nieruchomość i w trakcie robienia porządków na ogrodzie zdałem sobie sprawę, że drewutnia sąsiada posadowiona blisko ogrodzenia wystaje poza nie. Konkretniej mówiąc, fragment jej dachu oraz rynna wystają ponad ogrodzeniem i nachodzą na moją działkę. Co mogę w takiej sytuacji zrobic? Dodam, że sasiada nie znam, mieszka przy innej ulicy, jednak nasze nieruchomości granicza ze soba.
Zatem - na wstępie - należy udać się do sąsiada, przedstawić problem, zobaczyć jak zareaguje i potem odpowiednio działać... aż do spotkania w sądzie i - ewentualnej rozbiórce drewutni... W efekcie będziesz miał wroga za płotem, kupę straconego czasu i pieniędzy...
A przecież możesz odsunąć tunel o pół metra od granicy - nie będzie kolizji :blowup:i będziesz miał swobodny dostęp do tunelu (chociażby do usunięcia chwastów za tunelem), będziesz miał dobre stosunki z sąsiadem... i luzik...
Za ewentualnie wydaną kasę na sądy i spory, kup parę butelek piwa i wypijcie razem, chociażby przy wspólnej granicy...
Tak mi się przypomniało...
  Dnia 6.05.2022 o 21:00, qropatwa napisał:
To może Ty sobie odsuń tunel o pół metra mając działkę 300m?
Rozwiń
No to najpierw rozmowa - z niewielką nadzieją na powodzenie negocjacji (czyli na zapewnienie sąsiada, że przesunie drewutnię) - a potem walka na sądy...
Powodzenia!!!
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.
