Studnia głębinowa ręczna
No dość płytka 4,5 metra chciałem zacząć pompować bo szlamówką nie idzie już a pojawił się żwirek tyle że nie ma siatki
Wody jest dość sporo bo jak na tą suszę to metr od gruntu ale wyczytałem że jak zacznę pompować to może luzak zacząć zamulać
  • 3 miesiące temu...
To jest bardzo płytka studnia, wodę czerpie praktycznie z warstwy wód podskórnych. Jaki rodzaj pompy tam jest - zatapialna czy samozasysająca z zestawem hydroforowym? I Na dno studni należy nasypać warstwę czystego żwiru. A przed mułem trzeba zabezpieczyć pompę koszem ssawnym (tzw. smokiem). Trzeba go założyć tak, aby dało się go w razie potrzeby wyjąć i oczyścić.
Dnia 5.04.2022 o 09:18, Gość marmimar napisał:
Witam jestem świeży w temacie ale wywiercilem studnie  głębinowe średnica rury 110 tyle że nie dałem siatki studniarskiej co teraz z tym zrobić czy da się coś z tym zrobić
Na YT są filmy o wierceniu studni i autor twierdzi w nich, że siatka wprowadza utrudnienia podczas wkładania rur. Sam, zamiast siatki, nawiercał dolną rurę (2 m) na niemal całej długości (i obwodzie) wiertłem fi 1,5 mm. Twierdzi, że taka średnica poradzi sobie z odfiltrowaniem wody w pokładzie wodonośnym ze żwirkiem. I z filmu wynika, że ma rację. Jego pompa po kilkunastu minutach ciągnęła wodę czystą i bez piasku.
Dlatego zastanów się, czy nie skorzystać z takiej wersji.
Najczęściej tak, ale wszystko zależy od układu warstw. Pytanie, czy podczas wiercenia nie przebijano warstwy nieprzepuszczalnej.
    • To na głębszą wodę.
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
