Działka wyrywanie drzewek
Nerka96
Cześć, zakupiłem działkę na której rośnie około 20 niedużych drzewek (dość wąskie, około 3m wysokość). Zastanawiam się, czy jeśli wykopuje drzewko to muszę wyciągać całe korzenie czy wystarczy jak odetnę od pnia pare centymetrów i zasypie ziemią? Korzenie rozciągają się dość szeroko, wyciąganie wszystkich zajmuje mnóstwo czasu. Czy te resztki zgniją czy jednak pod budowe trzeba wszystko wyciągnąć?
To zależy jakie gatunki drzew. Niektóre zgniją, niektóre próbują odrastać z korzeni. Poza gtym pniaki po ścię iu też będą przeszkadzać. Opisz jakie to są gatunki.
Poza tym wewnątrz fundamentu trzeba wszystko wyczyścić do zera.
Napisał, że je wykopuje, więc żadne pniaki. Raczej mało prawdopodobne, żeby z korzeni coś odrosło. Tym bardziej, że to młode drzewa. Jeśli to nie akacja, to wykop jak Ci wygodnie.
Mam na działce jakiś gatunek półdzikiej śliwy. Jak akacja, albo i gorsza. Dlatego pisałem ogólnie.
Tam było :jeśli". :icon_biggrin:
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
