Wodoszczelna wylewka samopoziomująca
Muszę przygotować miejsca pod słupy dachu na stropie. Część słupów będzie stała częściowo na stropie a część na belkach (nadciągach). Problem w tym że nie jest żadne z tych miejsc idealnie wyrównane, są fale powstałe w skutek używania listwy wibrującej. Oczywiście mógłbym to zeszlifować ale chciałbym to od razu zaizolować przeciwwilgociowo i myślę czy zamiast folii użyć jakiejś masy, wylewki wodoszczelnej i w dodatku samopoziomującej. Czy znacie jakieś rodzaje mas które przy grubości 2cm są wodoszczelne i nie popękają pod naciskiem dachu?
Czy w przypadku kiedy pod słupem nie będzie idealnego poziomu to dekarz będzie podkładał jakieś kliny? Nie będę używał drewnianych podwalin pod słupy ponieważ mój dekarz cieśla odradza gdyż pozioma podwalina wysychając zmniejszy swoje wymiary bardziej niż pionowy słup.
Mam coś takiego jak PCI Repafix od 2mm do 50mm. Ale po niemiecku napisane i nie wiem czy to wodoszczelne i jak z wytrzymałością
1 godzinę temu, dedert napisał:
Z drewna
No to stawiaj na takim jak jest, podkładając jedynie przekładkę izolacyjną. Na cholerę Ci tam lustrzany poziom? Drewno się podda na końcu i samo ustabilizuje. Ile masz tych nierówności? Pół centymetra? Centymetr? Pokaż tę powierzchnię.
    • A czy w ogóle sprawdziłaś jak jest z objętością łazienki? Czy Tobie wolno mieć w łazience junkersa? Nigdy, przy corocznej kontroli gazownik Ci nie zakwestionował jego istnienia? W WT dla budynków jest minimalna kubatura pomieszczenia, która pozwala na montaż junkersa. U mnie przy remoncie łazienki to nie przeszło i z ulgą (bezpieczeństwo) przeszedłem na bojler elektryczny.
