pawlusw Napisano 13 lutego 2022 #1 Napisano 13 lutego 2022 Witam, mój kocioł zaczął coś chyba świrować... Podłączyłem do kotła moduł wykonawczy tech na potrzeby listwy sterującej. Podłączenie 1 - COM, L - NO Kocioł ma ustawioną stałą temperaturę grzania. Gdy listwa wyśle informację do modułu wykonawczego, kocioł/palnik uruchamia się poprawnie na około 8-10s, temperatura rośnie i nagle wyłącza palnik/grzanie. Za jakieś kilka minut ponownie się włącza/grzeje chwile i wyłącza. Nie jest w stanie nawet zagrzać kaloryferów/podłogówki. Jeżeli odłączę moduł wykonawczy i zrobię zworkę na COM-NO, tak jak to było przed montażem modułu sytuacja wygląda tak samo. Kocioł się załącza i wyłącza po chwili. Co ciekawe jeżeli chodzi o grzanie wody to działa prawidłowo, nagrzewa to ustawionej temperatury (tak jak było od zawsze). Prośba o pomoc.
Viessmann Napisano 14 lutego 2022 #2 Napisano 14 lutego 2022 W układzie nie można patrzeć tylko na sam kocioł. Przykład: mamy w domu w jednej z łazienek małą podłogowkę i chcemy grzać tylko w tym jednym pomieszczeniu (inne są już ciepłe) to sterownik otwiera przepływ tylko poprzez tę jedną konkretną pętlę. Moc przekazywana przez tę pętlę to niech będzie 500W, a moc minimalna kotła 3,2kW (lub w starszych wersjach ok 5kW). Zatem z powodu braku odbioru wytworzonego ciepła następuje szybki wzrost temperatury na kotle i jego regulacyjne wyłączenie. W przypadku sterowania każdą pętlą/grzejnikiem z osobna należy zapewnić właściwy odbiór ciepła z kotła. Do wyboru mamy pozostawienie iluś tam odbiorników bez możliwości zamknięcia w nich przepływu lub zastosowanie bufora.
pawlusw Napisano 14 lutego 2022 Autor #3 Napisano 14 lutego 2022 Problem w tym, że w przypadku gdy otworzę wszystkie strefy (przepływ jest taki jak przed montażem automatyki) kocioł również po chwili się wyłącza. Sprawdziłem tryb serwisowy na 20%, grzeje prawidłowo bez wyłączania.
vlad1431 Napisano 14 lutego 2022 #4 Napisano 14 lutego 2022 Czyli na 20% mocy chodzi prawidłowo? Nie ma w tym kotle regulacji mocy? Pisząc o grzaniu wody masz na myśli CWU?
pawlusw Napisano 14 lutego 2022 Autor #5 Napisano 14 lutego 2022 Tryb serwisowy uruchamia się na zadanej procentowej mocy grzewczej palnika 20,40,60,80,100% Tak CWU działa prawidłowo, jak mam ustawione na 44 stopnie to do tej temperatury dogrzewa normlanie. Jak ustawię temperaturę na ogrzewanie podłogówki/kaloryferów to mimo otwartych wszystkich siłowników palnik wyłącza się po kilku sekundach.
pawlusw Napisano 15 lutego 2022 Autor #7 Napisano 15 lutego 2022 Było normlanie. Założyłem sterownik, siłowniki oraz ten moduł wykonawczy pieca i się zaczęło. Teraz jak otworze wszystkie przypływy i podłączę piec jak był wcześniej ze modułu, a jedynie zworka na 1 i L to również tak działa, że włącza się palnik i wyłącza po chwili.
pawlusw Napisano 16 lutego 2022 Autor #8 Napisano 16 lutego 2022 Czy jest opcja że kocioł się zapowietrzył i to będzie przyczyna?
vlad1431 Napisano 16 lutego 2022 #9 Napisano 16 lutego 2022 No jest taka opcja. Napisz na Forum Info-ogrzewanie, tam jest bardziej ściślej w takich tematach
pawlusw Napisano 17 lutego 2022 Autor #10 Napisano 17 lutego 2022 Sprawdziłem zawór trójdrożny działa prawidłowo.
pawlusw Napisano 18 lutego 2022 Autor #11 Napisano 18 lutego 2022 Problem rozwiązany! Problemem był zatkany filtr na powrocie
Jan1234 Napisano 3 kwietnia 2024 #12 Napisano 3 kwietnia 2024 (edytowany) Cześć. Mam ten sam problem, gdzie znajdę ten filtr? Pomóż proszę Edytowano 3 kwietnia 2024 przez Jan1234 (zobacz historię edycji)
