Rant w pustaku
Po pierwsze - opisz całą sytuację dokładnie. Po co i na co Ci taka wartość. Po drugie, bloczki komórkowe z lat 80-tych to mnóstwo wytwórni, jedną z nich miałem na swoim podwórku. I samodzielnie wyprodukowałem ponad 600 (sześćset) sztuk. Więc ilu producentów, ile serii wyrobów, tyle wartości wytrzymałości.
Dawniej stropy leżały bez problemów i o ile mnie oczy nie mylą, to leżą nadal. Bo mijam codziennie co najmniej kilka takich budynków, znaczy zbudowanych z takich pustaków. A jeden to nawet mam na podwórku.
PS. Że Starowolskimi to nie słyszałem, ale że produkował podobne Kolbet w Stalowej Woli (później Prefabet), to wiem.
Na takich wgłębieniach to się opierało strop łukowy.
Prosiłem, byś nie cedził informacji, ale jesteś tajemniczy jakbyś u Kamińskiego i Wąsika pracował. Szukaj więc informacji na portalu wrozka.pl
Oprzeć płytę stropu monolitycznego,na tych 8 cm wieniec dokoła schowany w stropie .
A jak obliczyć taką wytrzymałość pustaka 24 który ma wcięcie 8 cm na oparcie stropu,ile on wytrzyma.
To chcesz zrobić wieniec szerokości 8 cm? No bo tyle sie wetniesz w pustaka.
1. Przede wszystkim powinieneś mieć kontruktora na miejscu i jego zapytać - na miejscu. On też obliczy parametry stropu - grubość, zbrojenie, oparcie.
Strop żelbetowy - to poważna konstrukcja - w dodatku taka dobudowywana.
2. Wieniec leży na murze i ma m.in. rozłożyć równo na nim ciężar stropu. Ten wieniec mam mieć szerokość wcięcia w mur - tj 8 cm? Moim zdaniem malo.
Poza tym na pustakach to powinno być przynajmniej 12 cm (nigdy nie wiadomo, ile one wytrzymają).
Ale - zależy to też od rozpiętości, ciężaru stropu. i od obciążenia na nim -  użytkowego i faktycznego.
Głębokość oparcia płyt
Płyta powinna być oparta na podporze w taki sposób, aby zapewnić możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojeniowych. Ponadto głębokość oparcia płyty nie powinna być mniejsza niż:
80 mm w przypadku oparcia płyt na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądź zwykłego klasy C12/15,
60 mm dla płyt opartych na ścianie z betonu zwykłego o klasie nie większej niż C12/15,
40 mm w przypadku płyt opartych na konstrukcji stalowej.
UWAGA: W przypadku płyt posiadających zbrojenie górne przewidziane do zabetonowania razem z wieńcem żelbetowym, dopuszcza się zmniejszenie głębokości oparcia płyt o 20 mm. Oparcie płyt w takiej sytuacji nie może być jednak mniejsze niż 40 mm.
  Dnia 7.02.2022 o 11:02, krzysieczox3 napisał:
Rozpiętość 7.2 szerokości ,podparcie na środku ścianą.
No to nie masz wyjścia.
Konstruktor jest niezbędny.
No i teraz to piszesz o stropie prefabrykowanym z płyt.
Tyle, że płyty sa oparte pośrednio na scianie na wieńcu. A wieniec jest głębiiej oparty na ścianie, niż plyta.
Z twojego tekstu wynikało, że  zamierzasz wyciąć w murze tylko 8 cm.
Gdzie miejsce na wieniec?
Nie za bardzo też wiadomo - dlaczego chcesz wycinać tylko 8 cm?
  Dnia 8.02.2022 o 10:42, krzysieczox3 napisał:
jest to budynek istniejący
To może teraz zacznij od początku;
Napisz gdzie, co i po co chcesz w tym budynku zrobić...
Sączysz te informacje, skąpisz ich -widzisz, że ludzie chcą Ci coś podpowiedzieć, ale nie wiedzą o co chodzi...
A czy nie widzisz różnicy (w wytrzymałości) pomiędzy ścianą z betonu zwykłego, a ścianą, której materiał to:
  Dnia 1.02.2022 o 17:07, krzysieczox3 napisał:
Pustak bloczek komórkowy z lat 80
