Wentylacja w garażu
Witam posiadam garaż na ścianach pojawiają się krople wody i chciałbym zrobić w nim wentylacje, nie ma możliwości podpięcia do komina wentylacyjnego zostaje opcja kratki wentylacyjnej w ścianie. Proszę o poradę w jakim miejscu zrobić otwory tak aby to miało sens rzut wykonany w paincie w załączniku ;p Garaż nie jest ogrzewany
Czyli garaż masz za bardzo szczelny :bezradny:
Tak jak napisał @retrofood - kratka nawiewowa gdzieś blisko podłogi, a wywiewowa w możliwie najwyższym miejscu...
43 minuty temu, retrofood napisał:
Tylko kratki powinny umożliwiać regulację i odcinanie przepływu
49 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Otwory najlepiej zrobić po przekątnej
Nie wiem czy się da, bo ja to bym nawiew zrobił w bramie wjazdowej. Najmniej roboty.
Rozważałem.taka.opcje nie wiem tylko z jakiego materiału była robiona, żeby nie wyszło tak że po wykonaniu otworu będzie wychodzić rdza
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Otwory najlepiej zrobić po przekątnej, żeby powietrze przepływało przez możliwie dużą część garażu. Swoją drogą, kto zrobił projekt z garażem bez wentylacji? A potem kierownikowi budowy też to nie przeszkadzało?
Domek stawiany był z 10 lat temu jeszcze wtedy inne podejście było do takich robót
1. Materiału zdalnie nie stwierdzimy.
2. 10 lat temu podejście do wentylacji było takie jak i dzisiaj. Bo zasadniczy szkielet przepisów Warunków Technicznych wydany został Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46. Tam mozna znaleźć obowiązujące zasady, nie tylko związane z wentylację. Wprawdzie wiele szczegółów od tego czasu się zmieniło, ale główny zrąb pozostał.
Wersja obecnie obowiązująca http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
18 godzin temu, Pawelk98 napisał:
Bardziej chodziło mi o wykonawców ;p Dziękuje wszystkim za dyskusję i konkretne informacje. Wszystko już jasne także temat można uważać za zakończony ;) Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam !
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
