Wysokość kontrłaty, blacha Tigra
Jaka musi być wysokość kontrłat dla blachodachowki Tigra.
Kąt nachylenia dachu 35 stopni dla dużej połaci oraz 16 stopni dla małego dachy. W instrukcji przeczytałem, że minimalna wysokość to 40 mm i uzależnione jest to od kąta dachu.
Dzień dobry,
Kontrłaty powinny mieć minimalną wysokość 40 mm
(w zależności od kąta nachylenia dachu i długości połaci).
W większości przypadków (domy jednorodzinne) wystarczającym przekrojem kontrłat jest wymiar 40x50 lub 40x60. W przypadku połaci o nachyleniu zbliżonym do minimalnego (9º) czy przy większej długości krokwi niż 10m, zaleca się zwiększenie wysokości kontrłaty w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji połaci.
Należy pamiętać też, że dachy o kątach nachylenia niższych niż 15º wymagają szczelnego krycia wstępnego. Pozwala to na osiągnięcie 1-szej lub 2-giej klasy szczelności (wodoszczelny dach spodni lub deszczoszczelny dach spodni).
_____________________________________
Łata okapowa wentylacyjna - Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/lata-okapowa-wentylacyjna,prod,62,3032.php
672778081_startowaatawentylacyjna-montanaokapie3.thumb.png.03c0e2fabf38ff949f4e522cde25a3f2.png
Zapraszamy do obejrzenia odcinków z cyklu Akademia Rzemiosła w serwisie YT, dotyczących montażu produktów Blachy Pruszyński.
W 1 odcinku serii m.in. o poprawnym wykonaniu warstwy wstępnego krycia:
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
