Zasyp budynku
wojvito
Aktualnie mam fundamenty oraz ściany fundamentowe. Wszystko pomalowane dysperbitem i ocieplone styropianem, jednak przed zimą z różnych przyczyn losowych nie zdarzyłem zrobić zasypu.
Czy przy obecnej pogodzie tj od -4 do 3 stopni w dzień można wykonać zasyp czy lepiej wstrzymać się do wiosny?
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
