Jestem ciekawy jakie macie ogrodzenia i z czego zrobione ?
Ja mam zamiar mieć ogrodzenie zrobione tak .
Mam 3 rury PCV kanalizacyjne 20 i zrobić okrągłe zbrojenie i zalać betonem pomiędzy słupami dam przęsła kute czy jakieś inne na przykład widziałem ładne deski ogrodzeniowe, jeśli chodzi o słupy to chcę dać fakturę taką jak na domku i żeby mi się nie nudziło powiedzmy co jakieś pięć lat przemalować je na kolejny kolor.
Co o tym myślicie, jakie jest wasze zdanie i dlaczego prawie wszyscy robią z klinkieru .
Można zrobić z drewna - widziałam takie ładne malowane na czarno deski; są tacy co zamawiają ogrodzenie u kowala (pewnie strasznie drogie). TRo kwestia wyboru i pieniędzy które możemy wydać.
Myślę,że większość osób robi z klinkieru, ponieważ takie ogrodzenia mają ciekawą strukturę i ładną kolorystykę.Poza tym klinkier jest trwały i elegancki,nie wymaga odnawiania i remontów i ma dużą wytrzymałość mechaniczną.
Najładniejsze są z piaskowca układanego poziomo plus wstawki z elementów kutych
Mi też się takie podoba.Murarz stwierdził,że najlepiej będzie użyć do tego zaprawy cementowo-wapiennej o klasie pomiędzy M5 a M10, myślisz,że to dobry pomysł?
Nie mam zielonego pojęcia, niestety jeszcze nie jestem na tym etapie. Zwróć uwagę na jakość piaskowca z tego co słyszałem to mają różne twardości a przy murowaniu im mniejsza fuga tym lepiej wygląda.
Jak wykonasz swoje ogrodzenie to napisz o kosztach i pochwal się foto.
Moje ogrodzenie wykonane jest z drewna - i nie mam słupków klinkierowych . Na elewacji domu mam też drewniane elementy z takich samych desek więc świetnie to pasuje do siebie. Okna oraz drzwi wejściowe są w kolorze zblizonym do koloru ogrodzenia i tych deseczek na elewacji.
witam ,mam do ogrodzeni dizłąke koło2000metrów,.potrzebuje około 170 metrów ogordzenia,jakei wybrac ogrodzenei by było trwałe,ładne i eni za drogie,iel moze mnei kosztowac ogrodznie klinkiee połaczony z drewnem?
najtaniej było by siatką. Drewniane ogrodzenie jest bardzo eleganckie ale nieco:lol: droższe.
wiem z enajtaniej siatka ale moze gdzies mnei kosztowac pokrycie około 100 metrów płotek z klinkierem lub czymns podobnym?a reszta to siatka iel gdzies razme i oddzielnie moze ksoztowac
Cze.Pomysł dobry bo orginalny,jeszcze jak pasuje do stylu domu to pełnia szczęścia.Z klinkieru robią bo taka moda ,tak jak na kostkę.Zapomina się o kamieniu polnym na mazowszu i o granitach w górach.Pozdro icon_sad.gif
Z kamienia polnego widziałem kiedyś Grill wysokość 250cm i ślicznie był zgrany z otoczeniem ale na ogrodzenie może i dobre tylko jak zamontować przęsła.
Mówiono mi że piaskowiec jest miękki i będzie się szybko ścierał. No ogrodzenie potrzebne jest coś trwalszego? Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
